Какая расчетная схема для обвязочной балки в шпунтовом ограждении?
так не только пролет, схема работы самой балки изменится
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Многопролетная балка. Для буквы закона, как Вы все его любите: "Справочник проектировщика. Основания, фундаменты и подземные сооружения" под ред. Сорочана. Глава 20 (?) в самом конце. А перемещения - рассматривать в комплексе всего расчета.
А если вообще без распорок, то никак, эмпирически. Ну, а с пролетом в 18м будет не балка, а мостовая конструкция)))).
Да, извиняюсь. На плане нет распорок. Но как автор получил 9тн на пог. метр пояса при консольном варианте ограждения ? Ну ладно пусть, если 9тн на пог.м., то при пролете 18.5м получится ХОРОШИЙ такой в сечении пояс при моменте 385тс*м и какая то лепнина из металлопроката с W=16400см3. Вот те задача - минимум 4-е угловые распорки, а лучше 8. По 6метров шаг распорок часто бывает: пояса выпирает на небольших котлованах - понаставят техники и по накидают материалов на бровке - стесненность по стройгенплану.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 19.04.2019 в 17:57. |
Расчетная длина стальной подстропильной балки из плоскости | nadin777i | Металлические конструкции | 15 | 16.04.2018 12:21 |
Расчетная схема деревянной балки | Dosa | Деревянные конструкции | 24 | 13.05.2015 12:22 |
Расчетная схема колонны | Оксана3 | Металлические конструкции | 6 | 07.12.2014 19:35 |
Кручение и расчетная схема металлической балки под монолитное перекртие | VanDen | Железобетонные конструкции | 3 | 14.05.2012 09:58 |
Помогите разобраться с расчетом коробчатой балки (схема из пластин) | Алексей В. | SCAD | 1 | 18.04.2012 12:20 |
