Признаки прогрессирующего обрушения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Признаки прогрессирующего обрушения
Непрочитано 16.04.2019, 09:47 | 1 #1
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Может в многочисленных и весьма объемных темах это звучало, но для меня потонуло в других обсуждениях...
Собственно, а что считать прогрессирующим обрушением? Не "по смыслу" а "по бумажке"
Итак в позорном СП 385:
"4.5 Защита сооружения от прогрессирующего обрушения обеспечена, если для любых элементов и их соединений соблюдается условие
F<S, (4.1)
где F — усилия в конструктивных элементах или их соединениях, определяемые расчетом; S — несущая способность конструктивных элементов и их соединений, определяемая с учетом указаний раздела 5. Конструкции, для которых требования по несущей способности не удовлетворяются, необходимо усилить, либо следует принять другие меры, повышающие сопротивление конструкций прогрессирующему обрушению. "
Т.е. как бы получается, что ничто, кроме принудительно удаляемого элемента удалиться не имеет права - только тогда можно считать, что защита от ПО обеспечена.
Теперь берем приложение Б из того же СП 385. Кратко и грубо:
- удаляем элемент (ы), считаем измененную РС
- проверяем, элементы которые "не проходят", тоже удаляем, снова пересчитываем и т.д.
- "если не происходит сходимость итерационного процесса, то нарушается условие прочности, и наступает прогрессирующее обрушение."
Т.е. из приложения Б получается, что если элементы на каком то шаге перестают "выключаться", то ПО не наступает, но такой взгляд на ПО противоречит п. 4.5. Да и не понятно, каков предел допустимого "выключения". А то так можно посчитать, что если один торец останется - тоже можно объявить про обесепечение устойчивости против ПО.
Непрочитано 16.04.2019, 10:38
qwer18
Расеюшка
Было дело, приложение Б не прокатило, всё зависит от видения эксперта
qwer18 вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 10:42
igr
Конструктор
Один торец останется нельзя объявить про обеспечние против прогрессирующего разрушения.Смотри п.3.8 - если обеспечивается несущая способность а в целом, так и примыкающих к зоне локального разрушения элементов.Если разрушения не пошли дальше ячейки, где удален элемент, то все нормально. Если один торец остался- не годится.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 10:53
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от igr Посмотреть сообщение
п.3.8 говорит о близлижащих сооружениях, а не об элементах в зоне локального разрушения.
нашел еще СП 296 - там говорится по допустимую зону локального обрушения не более 40 метров для зданий до 75 метров. Вроде бы понятно, кроме того, что имеется в виду один этаж или же столб площадью 40 м^2 на всю высоту?
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 11:03
igr
Конструктор
Да не близ лежащие сооружения, а конструктивные элементы примыкающие к зоне локального разрушения. Все в одном сооружении
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.04.2019, 11:39
Axe-d
иллюстратор
" 3.8 При проектировании и возведении сооружений необходимо учитывать их влияние на изменение условий эксплуатации и работы конструкций близлежащих сооружений, а также экологии окружающей среды. "
Axe-d вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 11:53
igr
Конструктор
3.8 устойчивость против прогрессирующего обрушения: Обеспечение несущей способности как конструктивной системы сооружения в целом, так и примыкающих к зоне локального разрушения конструктивных элементов/Действующий СП 385.1325800.2018.
А это откуда формулировка.
igr вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 12:22
Komplanar
ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения
Komplanar вне форума
Непрочитано 16.04.2019, 14:10
igr
Конструктор
Причем здесь надежность, речь шла о прогрессирующем обрушении
igr вне форума
Реализация прогрессирующего обрушения в САПФИР 2013 с импортом в ЛИРА-САПР 2013 R4 schwarzkopf Лира / Лира-САПР 5 17.06.2019 00:00
Перехлест арматуры с учетом прогрессирующего обрушения Богдан77 Железобетонные конструкции 39 27.09.2017 21:08
От каких факторов зависит характер обрушения перекрытий? КБН Прочее. Архитектура и строительство 16 19.07.2017 15:50
Требование по недопущению прогрессирующего обрушения мостов Aragorn Конструкции зданий и сооружений 11 13.01.2016 12:31
Опыт расчетов прогрессирующего обрушения крупнопанельных домов (КПД) Алексий31 Конструкции зданий и сооружений 5 20.02.2014 12:12
