Реализация прогрессирующего обрушения в САПФИР 2013 с импортом в ЛИРА-САПР 2013 R4
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Реализация прогрессирующего обрушения в САПФИР 2013 с импортом в ЛИРА-САПР 2013 R4
Непрочитано 07.05.2018, 01:52 #1
schwarzkopf
Всем привет!
Захотелось потестировать расчет на прогр. обрушение в лире, но конкретных мануалов нигде нет, посему я воспользовался такой идеей(поправьте, если ход мыслей неверный):
> Собрал полностью расчетную схему в Сапфире;
> В самом же Сапфире зашел в раздел "Монтаж" и создал две стадии:
1) монтаж всего здания;
2) демонтаж стен на одном из этажей на площади, заданной кругом d=10 м;
> Все это перебросил в Лиру, задал все минимальные данные для того, чтобы расчет пошел, но сразу расчет прерывается, высвечивая
"Ошибка. На элемент №68326 приложена нагрузка после его демонтажа", то есть Лира не хочет перераспределять нагрузку от данных демонтируемых стен на соседние несущие элементы, или я что-то не так понимаю?
Кто пробовал разбираться с подобными расчетами, прошу, подскажите, как снять данную ошибку. Или может подскажете какой-то более универсальный алгоритм для реализации данного расчета?
p.s. файл весит 20 мб, не могу подкрепить, поэтому пару фото вставлю для картинки.
ID:	201910  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201911  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	201912  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.05.2018, 02:45
Kinzer
В примере 16 показано, как создатели Лиры представляют себе моделирование прогрессирующего обрушения. Это официальный пример.
Тип файла: pdf Example16.pdf (862.5 Кб, 269 просмотров)
Kinzer вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 06:11
faysst
МСК
Последний раз редактировалось faysst, 05.05.2023 в 10:23.
faysst вне форума
Непрочитано 07.05.2018, 15:43
Kinzer
faysst, кто ж спорит. Всегда и приводит. Еще лично я б был благодарен за какие-то подробные руководства по назначению ответственного элемента, который и будет разрушен.
Kinzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2018, 22:22
schwarzkopf
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Самое грустное, что таким примером не получится побаловаться в некоммерческой Лире из-за использования КЭ >№200
Так что похоже, что бесплатно потрогать эту систему не получится. Хотя из того же Сапфира прикладывание "Монтажа-демонтажа" успешно переносится в Лиру и что-то пытается даже считать. Попробую разобраться с вышеуказанном ошибкой.
schwarzkopf вне форума
Непрочитано 17.06.2019, 00:00
madram
Сообщение от schwarzkopf Посмотреть сообщение
ты разобрался, как быть с этими элементами??
madram вне форума
Необходимо проверить расчет плиты пола выполненный в Лира САПР 2013 Алексей11 Лира / Лира-САПР 9 01.06.2017 06:08
Можно ли рассчитать деревянную ферму в ЛИРА САПР 2013? ALEX-LCL Лира / Лира-САПР 18 16.05.2017 16:39
Срочно нужна помощь с восстановлением модели ЛИРА САПР 2013 Alex163 Лира / Лира-САПР 2 05.05.2017 10:00
Почему направление результатов между Лира 9.6 и САПР 2013 отличается? ander Лира / Лира-САПР 11 12.11.2015 04:47
