Разделение конструкций лестничной площадки от квартир для шумоизоляции
Будете многоэтажку свою реконструировать
Нет, конечно.
Просто при замене входной двери обнаружилось много больших щелей между перекрытиями, лестницей в подъезде и стенами. Первое желание - заделать их плотно ЦПС-смесью. Однако, прочитал, что это могут быть специальные технологические щели. Хочу разобраться - это технологические щели специально заложенные в конструкцию в целях шумоизоляции? Если да, то их нельзя заделывать ЦПС-смесью. Значит их надо заделывать по специальной технологии. Или это просто щели, не имеющие никакого влияния на шумоизоляцию? Конструкции лестничной клетки - отличные проводники шума от источников прямиком в квартиру. Не только. Источников шума гораздо больше. Я у себя в квартире слышу скрипт входной двери в подъезд, стук каблуков по лестнице. Но мы отклонились от темы. Вопрос в другом. Мой вопрос такой: предусмотрено ли в стандартных проектах какие-то решения для изоляции перекрытий и стен квартиры от конструкций (перекрытий, ступенек) лестничной клетки? Для предотвращения распространения шума в квартиру. Если предусмотрены, то какие это решения? |
А вот лестницы не припомню, чтобы когда-то отделяли. Но в природе существуют решения для виброизоляции лестничных площадок в процессе строительства, например Schöck Tronsole https://www.schoeck.ru/view/5716/_%5B5716%5D.pdf. Но в вашем случае они уже не помогут. Вы видимо живете на 1 этаже? От скрипа дверей точно нет никаких проектных решений) только смазка петель. |
Вполне приемлемо. Если дом крупнопанельный, то все нагрузки воспринимают сварные узлы, а не раствор. Тем более, что до сих пор ничего не упало. Но, если щели, действительно, большие, то лучше мелкозернистый керамзитобетон. Он, кстати, и неплохой звукоизолятор, заодно. Приготовить можно самому, добавив в ЦПР керамзит. В нормативной документации лестницу не требуется отделять акустическими швами от других конструкций, в отличие от лифтовых шахт. Соответственно, никто и не отделяет. |
Я живу на 3-м этаже.
И слышу открывание-скрип входной подъездной двери. Схема этой щели - во вложении. Действительно ли это брак? Или это предусмотренный технологический шов для разделения шума? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Ведь если заделать щели ЦП-раствором, то такми образом будут сформированы мостики звука. Если это действительно так, то тогда я зря поднимаю "панику"? |
Заделайте хоть чем, будет только лучше. А если используете легкий бетон (керамзит), то, вообще, хорошо. Последний раз редактировалось иваниваныч, 16.04.2019 в 19:40. |
Да, сквозная.
Получается между двумя плитами перекрытия просто оставили шов шириной 3 см. Цитата:
А все пространство под порогами входной двери (у меня двойная входная дверь) было заделано каким-то раствором. Когда я переделывал входную дверь, оказалось что под порогами этих дверей заделано плохо: этот раствор, из которого сделана опора для дверей уже старый и рассыпается. Пришлось всю эту "заделку" под порогом убрать, чтобы переделать по-хорошему. Ну и когда я выковыривал эту старую "опору", задел штукатурку, которой был заделан этот "технологический" шов. Она (штукатурка) вся и отвалилась. Вот так я и узнал про наличие этого "технологического" шва. Ну а потом поиском по интернету нашел, что это может быть "специальный" шов. Это я говорю к тому, что... Когда шов (и все пространство под дверями) было заделано, слышимость из подъезда была также очень хорошая. И сейчас, когда я расчистил это пространство для переделки, слышимость конечно только усилилась. И не только слышимость, а появилась даже "видимость" ![]() Я из квартиры вижу все что творится в подъезде на лестничной площадке на нижнем этаже. Хотелось бы заделать так, чтобы обеспечить максимальную шумоизоляцию, насколько возможно. Если я заделаю вот так, например хорошим раствором ЦПС-300: http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1555493168 Разве это не будет хорошим проводником звука между перекрытиями? Последний раз редактировалось es-domak, 17.04.2019 в 12:45. |
Определение категории технического состояния строительных конструкций и объекта в целом, при обследовании по ГОСТ 31937-2011? | со3Dатель | Обследование зданий и сооружений | 5 | 22.08.2020 21:24 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Нужно ли окно на первом этаже в лестничной клетке | lopinvladimir | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 05.02.2015 11:39 |
Использование лестничной площадки ЛПП в верхней зоне лестничной клетки | kalgan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 28.04.2011 09:39 |
