Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Что выбрать, подпорную стенку или разделительный шпунт?
Непрочитано 19.04.2019, 12:03 #1
sulimanow.t
Для определения предварительной (примерной) стоимости работ, заказчик просит сделать эскиз. Сложность работы, в стесненности площадки. На ней необходимо разместить градирню и подземный резервуар. резервуар устраивается на отм -4,780, резервуар на плите на отм -0,200. Расположены очень близко. Заказчик настаивает на подпорной стене, мы рекомендуем разделительный шпунт. Хотелось бы услышать еще мнения, что лучше. Или еще какие нибудь варианты.
Непрочитано 19.04.2019, 16:02
Podpolie
Да, просится шпунт. Визуально, без просьб о нагрузках и расчетах (предварительно же): градирня так и стремиться в крен, хотя у Вас и развита ее фундаментная плита;не только же под технологическую эстакаду?. На разрезах - корыто для емкости - это и есть подпорная стенка? Просто чертеж, набросками оформлен, не окончен и не поймешь как емкость в плане сидит. На разрезе емкость выступает за эти стенки, на поперечнике вроде нет...?
Можно вообще емкость сделать из ж.бетона - прямоугольную с жестким перекрытием (типа плита пола) на отметке выше обреза бетона (низ колонн), если технология позволяет. А то как то верх стенки на отметке -1.78м - не завершенка какая то... Или поднять выше этот бетон до условно отметки пола - сделать диск-распорку. Но шпунт все равно стоит выполнить - откосы котлована емкости не до уплотнят. Яма глубиной 5м, откос будет будет минимум 3м.
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 17:10
TNemo
шпунт что делать должен? думаете он будет направлять нагрузку от здания вертикально вниз и не будет давить на подземную часть рядом стоящего?
или он на период строительных работ как ограждение котлована?
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 19.04.2019, 22:39
Сообщение от TNemo Посмотреть сообщение
Победил Блюма-Ломейера?!
Сообщение от sulimanow.t Посмотреть сообщение
Да, просится шпунт.
Шпунт естественно
Если бы изначально можно было вырыть котлован с откосами и построить в нём подпорную стенку - данная тема не возникла бы. Значит бьём шпунтовую стенку и строим чего надо.
Непрочитано 19.04.2019, 23:26
| 1 #5
Podpolie
Ну и далее, шпунт помимо шпунта (двойное назначение) еще и является разделительной стенкой для снятия негативного влияния от градирни. Только подлиннее его надо на разрезе нарисовать, по ниже окончания "рюмки-эпюры" осадок от градирни. Насколько, это будет уже понятно после аванса))).
Чувствуется победил, но наверное проклял.... и готов набить им физиомордии. Прямо триллер какой то развел в своей теме, всех советчиков обкакал - нехорошо, не по пацански))).
Podpolie вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 09:10
TNemo
советчиков нам не надо, надо грамотные ответы на поставленные вопросы.
метод БЛ дает численные параметры, к назначению шпунтовых ограждений он не имеет отношения.
использование шпунта как элемента гасящего давление от соседнего здания тема крайне сомнительная.
TNemo вне форума
Распределение горизонтального давления от полосовой нагрузки на подпорную стенку RrRR Основания и фундаменты 2 12.11.2012 14:24
Можно ли в программе ПАРУС посчитать подпорную стенку с учётом сейсмики? МишаИнженер Расчетные программы 1 03.11.2011 07:22
ППР на подпорную стенку уголкового профиля NSvetlana Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 15.11.2010 17:57
Можно ли запроектироватть подпорную стенку между столбчатыми фундаментами. Asckar Основания и фундаменты 15 07.09.2010 14:27
Как рассчитать подпорную стенку Pavel-Piter Конструкции зданий и сооружений 9 07.06.2007 23:23
