Скорлупы ППУ - обозначение и применение
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Скорлупы ППУ - обозначение и применение
Непрочитано 19.04.2019, 15:21 #1
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Наидобрейший коллегам!
Необходимо уменьшить глубину заложения водопровода с утеплением скорлупами ППУ (полуцилиндрами).
Вопрос: как на профиле графически обозначить утепление?
Наше дело - труба!
Непрочитано 20.04.2019, 15:41
Рyslan
а зачем на профиле? можно в подвале в разделе защита трубопровода указать утепление тем то тем то
Рyslan вне форума
Непрочитано 20.04.2019, 17:57
engngr
сети
Московия*
Плюс дать сечение.
Скорлупы без внешней оболочки не ходят. И толк от скорлуп без греющего каб. сомнителен.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 07:11
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Рyslan, в том то и дело, что сеть подземная - наружный водопровод. а посему без мероприятий по сохранению положительной температуры никак.
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 13:37
Рyslan
Сообщение от dvinnn Посмотреть сообщение
Так я не против. Покажите в подвале утепление и как предложили - дайте сечение
Рyslan вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 07:15
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Рyslan, у меня нет подвала - сети наружные подземные.
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 08:30
Swarka
Имелся ввиду "подвал" профиля скорее всего. Как Верно выше посоветовали, обозначьте утепление в той же графе где обозначаете трубу либо подпишите просто что с пикета такого то по пикет такой-то проложить в скорлупе.
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Коллега, если водопровод с постоянным разбором воды то не перемерзнет, или я не прав?
а так Вы верно заметили, греющий кабель необходим.
А не думали положить утеплитель в грунт для уменьшения глубины промерзания или выполнить обвалование чтобы достичь необходимой глубины заложения? Экспертизу проходили ни раз с таким решением.
Swarka вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.04.2019, 08:45
dvinnn
Наше дело - труба!
Пермь
Сообщение от Swarka Посмотреть сообщение
Swarka, обвалование? В черте города? Под автодорогой?
Утеплитель - какой к примеру?
Раньше предусматривали подушку из керамзита с защитным слоем из мятой глины. Но на практике сие не работает по причине несоблюдения требований проекта. А именно глина не укрывает всю поверхности керамзита, вследствие чего керамзит намокает, разлагается и становится частью промерзаемого грунта.
Наше дело - труба!
dvinnn вне форума
Применение А500С Максим123 Железобетонные конструкции 236 16.12.2019 16:03
Обозначение сварного соединения арматуры по ГОСТ 14098-2014 в Tekla Alex_rus Tekla 11 15.03.2019 20:31
Шифр тома через цифровое обозначение подраздела Спанчбоб Организация проектирования и оформление документации 4 27.08.2016 23:04
Обозначение документов по ЕСКД 8Core Машиностроение 4 20.11.2012 13:34
Обозначение проката Alexis AutoCAD 4 29.06.2012 14:31
