Какое минимальное давление для открытия обратного клапана?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Технологические решения (ТХ) > Какое минимальное давление для открытия обратного клапана?
Непрочитано 22.04.2019, 02:47 #1
AgentPQ
В характеристиках различных клапанов нашел минимальное значение в 0.005MPA. Есть какой-нибудь клапан с ещё более низким значением? Вроде самый маленький клапан, тот что устанавливается на выходе в корпусе счётчика воды. Но у него крайне большое сопротивление из-за тугой резинки. У электромагнитных клапанов и вовсе по характеристикам достигает 0. Правда ли это? Способность перегонять стоячую воду? Если да, то у какого будет минимальное энергопотребление. (Постоянное течение). Возьмем 2 сосуда 1 метром и 1.5 высотой, обратный клапан соединяет от меньшего сосуда в больший, распологаясь в самом низу. Каких самых минимальных условий поступления воды из 1 в другой можно добиться. Ось расположение клапана? Может быть использование воздушной прослойки, как в гидроударном насосе?
Непрочитано 23.04.2019, 09:27
Сообщение от AgentPQ Посмотреть сообщение
Вы демона Максвелла строите что ли?
Непрочитано 23.04.2019, 09:33
Liukk
нестандартное оборудование, Пневмо-Гидро Системы
Из готовых или сами проектируете? (обратный клапан в противогазе имеет очень малое давление срабатывания)
Liukk вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 10:09
slava217
Проектирование
Рязань
а вы нарисуйте эквивалентную схему клапана....учтите массу подвижных элементов, характеристики пружинки и даже схема установки будет влиять ....(вертикально-горизонтально-по потоку- против потока...)
slava217 вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 07:40
Клапан без фильра забьется, а сопротивление фильтра (двух) учитывается при расчетах?
Если сопротивление критично и даже тысячные МПа не устраивают, то только электропривод, хотя зачем? Даже если вода стоячая, будет клапан открываться с минимальной задержкой, т.е. не сразу. Это проблема?
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 23:56
AgentPQ
Клапан необходим в опр установку, где вода уже будет профильтрованной и очищенной. Крайне грубо говоря мне нужно найти самое низкопотребляемое решение. Если для механического клапана необходим перепад давления для его открытия/работы. То у меня же стоит задача перегнать из ёмкости высотой в 1м в ёмкость высотой 1,1м. Электромагнитный клапан вообще способен на такое? Перегнать воду в сосуд с немного большим давлением или оно будет незначительно для его работы. Перегонка жидкости будет постоянной. Цель в электромагнитном не из-за его регулирования, хотя если это пойдет на пользу (Как наберётся объем X он его весь перегонит имея меньшую разницу в давлениях сосудов) то я только за. Расскройте пожалуйста последние предложения поподробнее ориентируясь на мною вышеизложенное. Если найду самый эффективный электромагнитный клапан, который будет иметь фильтр. То скорее ее уберу/срежу, лишние факторы не нужны.
AgentPQ вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 06:58
Насоса нет?
Непрочитано 25.04.2019, 08:20
Насоса нет?
Я ж говорю
Оценка влияния проектируемого объекта на существующую застройку без Plaxis. Какое минимальное расстояние? dik-son Основания и фундаменты 4 15.05.2016 22:35
Какое минимальное расстояние от выгребной ямы до водопровода Velkin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.05.2012 07:17
На какое максимальное давление рассчитаны полипропиленовые фитинги? Ded_M03ay Инженерные сети 2 22.03.2012 19:25
Какое минимальное расстояние между котлованом и существующим зданием? МишаИнженер Основания и фундаменты 4 29.12.2011 10:48
Какое давление до начала деформации выдержит медная прямоугольная труба 1 мм*40мм noom Машиностроение 10 02.04.2010 09:15
