Значительная толщина экструдированного пенополистирола в эксплуатируемой кровле
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Значительная толщина экструдированного пенополистирола в эксплуатируемой кровле
Непрочитано 22.04.2019, 08:19 #1
vl74
Здравствуйте!
Проектными решениями, с целью облегчения конструкции кровли, в местах перепада отметок монолитных железобетонных покрытий между секциями подземной автостоянки, применен экструдированный пенополистирол.
По кровле предусмотрено движение машин.
Вопрос - есть ли какое-то ограничение к его толщине, конструктивные требования типа промежуточного армированного слоя и т.п?
Речь идет о толщине от 1,0 м и более.
From Siberia with love
Непрочитано 22.04.2019, 09:00
Komplanar
На правах ИМХО - вам надо смотреть в направлении требований к устройству оснований для дорог, а не эксплуатируемых кровель...
При таких толщинах сыграет большая деформативность ЭППС - заявленные характеристики вроде "прочность на сжатие 0,5 МПа" заявляются при сжатии 5%, а на метр высоты это даст 5см продавливания полотна.
Пожарные тоже могут косо посмотреть на такие здоровенные полости, заполненные чем-то горючим.
В целом, думаю, надо смотреть в направлении создания железобетонного или стального основания под эксплуатируемую часть кровли, а утеплитель сделать не несущим, а просто как заполнение ячеек железобетонной ребристой плиты или стального каркаса.
Komplanar вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:03
mainevent100
в дорогах делают вот так
на форуме была тема
http://knauf-penoplast.ru/ustrojstvo...-stroitelstva/
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1634108&postcount=15
mainevent100 вне форума
Непрочитано 22.04.2019, 10:34
иваниваныч
Сообщение от vl74 Посмотреть сообщение
Может, проще несущими конструкциями (плитами покрытий) перепады решить? Дешевле будет и надежней в эксплуатации.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2019, 11:00
vl74
Как всегда у нас, уже поздно.
Спасибо за помощь, нашел у Технониколь систему облегченной насыпи.
vl74 вне форума
Установка зимнего сада на эксплуатируемой кровле aidriy Архитектура 6 05.02.2015 10:48
Возможно ли размещение летнего кафе на эксплуатируемой кровле в непосредственной близости с вентиляционными шахтами? Ekaterina98911112 Архитектура 3 19.05.2014 22:58
Какая минимальная толщина плит из экструдированного пенополистирола? Jedavi Архитектура 2 24.04.2013 11:50
Площадки на эксплуатируемой кровле из профнастила Mikhail Архитектура 1 16.11.2012 15:13
Толщина пенополистирола для уловий Москвы Danver Прочее. Архитектура и строительство 9 10.02.2011 15:07
