Основание и фундамент под гараж из сендвич-панелей
не сильно понятно сколько снимается и сколько остается, что за пределами фундамента будет - склон? какого уклона?
на первый взгляд главное что б грунт под плитой не выдавил фбс боковым давлением, но это при 60см, сколько у вас остается трудно представить, картинка нужна в разрезе. что такео отсев вообще? что за термин?
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
ну вы страшную картинку нарисовали, не в масштабе мягко говоря. уклон то меньше 3град
при конфигурации как на рисунке я бы не переживал за эту конструкцию. главное трамбовать хорошо, иначе все напрасно ![]()
![]() ![]() подпорную стену ему давай, может шпунтом метров 9 подопрем?... у заказчика есть фбс халявный, нахрена ему подпорная стена если нет надобности. а любая засыпка д.б. утрамбована, даже при подпорной стене
Пошла ржавчина на стыках сендвич панелей в районе крепления рекламных конструкций | arkhip_ | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 10.11.2016 17:51 |
Противопожарная стена из сендвич панелей | Ggun | Архитектура | 7 | 16.01.2016 13:51 |
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. | Sokrat | SCAD | 9 | 30.11.2015 09:37 |
Вопрос о раскладке стеновых сендвич панелей | Сергей Датченко | Металлические конструкции | 13 | 03.09.2015 11:26 |
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? | CHIDI-ЖС | Лира / Лира-САПР | 21 | 12.12.2014 16:54 |
