Крепление кирпичной стены 380мм к сборным жб колоннам существующего здания
град Воронеж
И в чем причины этого? PS как панели крепились на столики?. Так от них закладные должны остаться. К ним из 10-ки арматуру, согнутую галкой приварить и в шов стены заделать.
С уважением, yarrus77 |
Бср - да это болты самоанк.распорные. нежелательно нарушать целостность несущей колонны. Да закладные под столики с передней стороны остались, но от сейсмопояса до них более полуметра расстояния по высоте, и по требованию желательно завязать с колоннами нужно именно антисейсмический пояс, а устроить его на отметке закладной под столики не получится, т.к. его разрежут оконные проемы
град Воронеж
ставьте арматуру на химию и не мучайтесь. Четыре дырки (диаметр 16 например) ничего не нарушат в колонне.
Кирпичные стены 380мм вместо керамзитовых панелей, плюс неизвестно какой каркас в районе с сейсмикой 8 баллов? И единственное, что вас смущает - что нельзя сверлить колонны?..
Если без сарказма, и строго в рамках сформулированного вопроса, то делайте обойму, окаймляющую колонну, из уголков, стянутых пластинами, и к ним приваривайте уже что хотите - хоть гибкие связи, хоть опорные уголки... |
Да, со всеми сопутствующими мероприятиями на стадии проектирования
----- добавлено через ~3 мин. ----- У нас в стране запрещено строить здания и сооружения не соответствующие нормам по сейсмике, вся территория страны от 7 до 9* баллов по карте сейсмического районирования |
град Воронеж
С другой стороны мне кажется или я чего-то недопонимаю, крепления в районе пояса будет мало. Мы без сейсмики, на ветер наружные стены каркаса крепим к колоннам в 4х точках, плюс верх стены.
На такой маленький объем нет ни спецов, ни смысла заморачиваться с нагреванием пластин чтобы обойма общала колонну
Реконструкция самонесущей кирпичной стены на первом этаже здания | Мира15 | Каменные и армокаменные конструкции | 0 | 18.01.2018 12:01 |
Как правильно выполнить примыкание новой кирпичной стены? | alekseyev-ak | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.07.2017 22:39 |
Сообщение через ворота проектируемого и существующего здания влечет за собой экспертизу и существующего здания или нет? | alldmc | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 07.06.2017 00:12 |
Расчет самонесущей кирпичной стены на ветровую нагрузку | Ксения В. | Железобетонные конструкции | 7 | 18.12.2013 12:51 |
Если противопожарная стена проектирумого здания не шире стены рядом стоящего здания | Evgeniya | Архитектура | 2 | 07.12.2010 11:38 |
