Помогите разобраться с усилением ж/б ригеля
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите разобраться с усилением ж/б ригеля
Непрочитано 23.04.2019, 14:33 #1
Alexey Miles
Доброе время суток. Сделали нам проект усиления ж/б ригелей подведением под них двутавра. Пролет ригеля 5,5 метров, шаг 6 м. Ригель - по обследованию фундаментная балка ФБ 6-23. Их пихнули как балки перекрытия. Поверх балок ребристые плиты. По обследованию: вес пола, плит плюс полезная нагрузка (400 кг/м2) - 5,5 т на п.м. балки. Прогиб сверхдопустимый - 34 мм, согласно расчету несущая способность не обеспечена (максимальное значение коэффициента использования, равное К= 4,547 > 1). С одной стороны балка опирается на кирпичную стену 510 мм (опирание 270 мм), с другой входит в кирпичный столб 510х760 мм (опирание 250 мм). Это предыстория. Проектом предусмотрели под ригель двутавр 35 Ш1 с опиранием где кирпичный столб на опорный столбик по металлической обойме столба, а в стене штроба 500х300 мм и опорная подушка армированная. Получается они просто исключили из работы эти балки и всю нагрузку переносят на этот двутавр. Но ничего не пишут про чем заполнять зазор между ж/б балкой и стальной балкой. Расклиновка ж/б ригеля нужна, если мы вообще его убираем из работы или достаточно между ними зазор заполнить безусадочным раствором? Вот как-то так. Спасибо заранее за помощь
----- добавлено через 42 сек. -----
Извините, что не перевернул картинки) Забыл
Название: Яхтклуб Model (1).jpg
ID:	213446  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Яхтклуб Model (2).jpg
Непрочитано 23.04.2019, 14:43
v.psk
Псков
Сообщение от Alexey Miles Посмотреть сообщение
это нормально
надо им об этом сказать/спросить про решения, внести изменения в проект
достаточно заполнение раствором
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2019, 14:44
Alexey Miles
Спасибо большое
Alexey Miles вне форума
Непрочитано 23.04.2019, 14:52
wvovanw
судя по чертежу клинья как раз и показаны
но для начала клинья, иначе балка жб прогнётся и толку от раствора мало будет
wvovanw вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 01:57
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Не многовато? по идее рухнуть должно уже было...
И еще вопрос - как в проекте предполагается вывешивать ж.б. ригель перед тем как выбить одну опорную площадку для установки двутавра?
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 07:05
Komplanar
Либо домкратить что-то из балок - либо ж/б ригель (в центре), либо двутавр (по краям, прижимая его к балке).
Либо предположить, что заложена избыточная жесткость двутавра и усиление работает на принципе превращения пролётной двухопорной балки ригеля в трехопорную - типа балка посередине получает опору, а двутавр несёт только сосредоточенную нагрузку в середине.
Либо считать, что двутавр тут только для страховки. Или что он включается в работу только после исчерпания несущей способности железобетонной балки.
Надо смотреть, какое задание и пожелания давались проектировщикам, учитывая технические возможности исполнителей.
P.S. Хотя да, учитывая маловразумительный (в плане практического выполнения) опорный узел слева, общая продуманность реализации под вопросом.
Komplanar вне форума
Геометрически изменяемая система (SCAD) MaximZ SCAD 572 02.06.2025 08:51
Помогите подобрать серию для ригеля lahomie Обследование зданий и сооружений 0 13.12.2016 20:01
Помогите пожалуйста разобраться с узлом монорельса и подкрановой балки Луи Металлические конструкции 6 23.05.2016 07:25
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния belan_es Прочее. Архитектура и строительство 5 31.05.2015 12:28
Помогите разобраться с расчетной длиной?* VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 23.04.2013 17:31
