Как задать динамическую нагрузку в CalculiX 2.15?
*AMPLITUDE
карта с текстовым вводом. текстовый ввод генерируется в электронных таблицах например а потом копипастится в текстовый файл Расчет в данном случае имеет смысл динамический *DYNAMIC Статический тоже будет считать но смысл в том только если вы учитываете нелинейность материала например и хотите посчитать остаточные деформации после нагружения и разгрузки. Линейный как таковой смысла не имеет но иногда может быть нужен если нагрузка прикладывается после каких то трансформаций https://youtu.be/JG2TMv5yf1Q https://youtu.be/Kwn7F7KNZ54
мой блог по некоторым вопросам |
Как задать крутящий момент в CalculiX 2.15? | Anton1278 | Расчетные программы | 2 | 15.04.2019 15:34 |
Как правильно задать нагрузку на сборные Ж/Б кольца в данной ситуации? | blitzkira | SCAD | 0 | 21.12.2018 11:52 |
Как задать нагрузку Н14 и А14 (+нагрузка от гусеничного крана) | dimonzo | SCAD | 2 | 13.04.2018 10:43 |
Как правильно задать местную динамическую нагрузку? | Monk | SCAD | 2 | 09.07.2016 12:50 |
Как задать динамическую нагрузку в Plaxis2D 8? | Eugene1985 | Расчетные программы | 9 | 16.06.2010 11:19 |
