Как задать динамическую нагрузку в Plaxis2D 8?
брахман Регистрация: 27.05.2008
Ох давно это было, но вроде так: прикладываем как статическую, а в модуле расчета (ставим тип расчета динамический) задаем динамические характеристики для нее (там кнопочка напротив нагрузки во вкладке с коэффициентами).
Но это при естетсвенном условии, что есть модуль Динамик. |
Я вот только не могу разобраться, как найти эквивалентную статическую нагрузку?Как при этом учесть частоту работы молота, высоту падения?Подскажите, плиз!Не могли бы сделать скрин где задавать параметры динамической нагрузки?
Последний раз редактировалось Eugene1985, 16.06.2010 в 10:23. |
У Вас точно есть модуль Динамик и он активирован? Если ответ да, тогда читайте ниже: 1) в препроцессоре задаем только то что есть по статике (веса и массы) и создаем еще дополнительную нагрузку динамическую (меню Loads) - просто рисуем, еще можно доп характеристики грунтов задать и граничные условия для такого типа расчета 2) переходим в модуль расчета, ставим тип расчета динамический, потом во вкладку где коэфициенты 3) напротив нагрузки, которая была задана в препроцессоре как динамическая будет гореть флажок, на него и надо нажимать: задаем амлитуду (в кН/м2), частоту (Гц), можно еще и начальную фазу, при этом закон гармонический Вроде так. ![]() |
Рифмоплетство. | Kryaker | Разное | 554 | 14.11.2023 11:59 |
Как правильно задать в Scad температурную нагрузку? | Anya22 | SCAD | 2 | 13.07.2009 14:01 |
Как задать стены подвала в Мономахе. | DR.Dim | Мономах | 16 | 19.11.2008 18:29 |
