Как разбить коридор с уклоном CIVIL 3D 2015?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Как разбить коридор с уклоном CIVIL 3D 2015?
Непрочитано 24.04.2019, 10:06 #1
ziya2014
Ось дороги пересекается с рекой с уклоном. Поэтому нужно разбить коридор с уклоном.
Непрочитано 24.04.2019, 11:13
Нюк
ЖД
Что значит "разбить коридор с уклоном".
Если построить сечение под углом к оси трассы, то делаешь обычную ось сечения и за ручки поворачиваешь ее. (см. рисунок "сечение")
Если надо построить коридор "особым образом" в месте пересечения, то выделяешь область, делаешь конструкцию, разбираешься с целями.
Трассами, характерными линиями или полилиниями строишь то что тебе нужно, и далее задаешь цели (см. рисунок "конструк")
PS для себя пришел к выводу, что некоторые сложные детали (например сложные перекрестки) лучше выполнить простыми средствами автокада, потому что сначала ты все-равно именно это и делаешь (делаешь границы элементов, уширения, скругления и т.п.), а потом тратишь уйму времени, чтобы натянуть коридор на эти структурные линии и т.п.
Трудоемскость создания сложных узлов большая, а результативность и автоматизация от этого минимальна - объемы в узлах лучше считать вручную, в случае мелких корректировок узел часто "рассыпается" и его приходится "ремонтировать", а в случае крупных изменений все необходимо делать заново.
Хотя я приветствую стремление к максимальной оптимизации и есть ощущение, что можно высокоавтоматизированными делать даже очень сложны перекрестки (чтобы цивил автоматом перестраивал все подходы, полосы уширения и прочие мелочи). Только для этого необходимо посадить человека, не нагруженного сроками, чтобы спокойно строить такие узелки, тестировать их, делать для них конструкции в subassembly composer и т.п..
ID:	213462  Нажмите на изображение для увеличения
Нюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.04.2019, 12:13
ziya2014
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Хочу чтоб там где мост не было коридор дороги как мост с уклоном.
ziya2014 вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 12:32
Нюк
ЖД
Значит надо сделать свои конструкции, нарисовать структурные линии и разобраться с целями.
Еще вариант - я в итог вывожу обычно поверхности по каждым элементам (отдельно поверхность для проезжей части, отдельно для обочин и т.п..) А структурные линии коридора пряму.
Вот этим поверхностям можно задавать границы, штриховки и т.п.
________
дополнение - я бы отрезал по перпендикулярными сечениям и узел разработал бы вручную.
ID:	213473  Нажмите на изображение для увеличения
Нюк вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 12:16
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от ziya2014 Посмотреть сообщение
Построй отдельно два коридора до моста и после моста.
Valery Brelovsky вне форума
Civil 3d 2015. Значение столбцов Профиль 1; Профиль 2 в области данных вида профиля dima_25 Вертикальные решения на базе AutoCAD 4 23.05.2017 06:45
Autocad Civil 3D 2014. Как правильно строить коридор на городских улицах с тротуаром в пересечениях и примыканиях CHESNOK Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 22.04.2016 21:50
Как сменить язык метки в Autocad Civil 3d 2015 (с русского на английский) Ded_M03ay Вертикальные решения на базе AutoCAD 0 03.12.2015 21:27
Нужен модуль cartogramma 2015 для civil 3d kofein4ik Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 08.05.2014 10:52
Autodesk.AutoCAD Civil 3D 2015x64 почему устанавливается в папку C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015 Nikolays Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 21.04.2014 12:45
