Сквозная нумерация сборок TEKLA
Разработка КМ, КМД
такая нумерация актуальная только в 100% доделанной готовой модели, где 100% ничего не поменяется, не добавится, не убавится. Потому что, если внезапно появится колонна новой марки, например, то при сценарии К1-К10, далее идут балки Б11-Б20, новая колонна получит номер К-21. Тогда какой в этом всем смысл?)
да, вот в этом-то весь и вопрос-все должно быть по порядку... вручную двигать все номера потом очень сложно. Даже при 100% готовности на 90 марке вы можете обнаружить, что она такая же как 15... Поэтому я и ищу способ для автоматической перенумерации.
Сейчас приходится каждому префиксу задавать свой начальный номер. Но предыдущий объект, сделанный в таком стиле-вызвал очень мучительные потуги, когда заказчик через месяц после выпуска прислал замены по прокату и вдруг поехала.нумерация... Сейчас ищу оптимальный алгоритм... |
Ну сделаем мы такую нумерацию. Только префикс будем писать не куда обычно, а в пользовательский атрибут. Балки Б, колонны К и так далее. И в настройках нумерации упорядочим по нему. А само имя сборки сделаем тоже из атрибута нашего. Но вот добавил я новую колонну, она К-33. Т.е. при внесении изменений как-то смысл всей этой красоты теряется:
Всего-то надо: мы втиснули колонну К-33 между маркой К32 и Б33 - у балок сдвинулась нумерацияна Б-34 |
Должна. При перенумерации. Когда каждому объекту присваивается новый номер заново. Т.е. до выдачи чертежей. А если комплект выдан на завод и пришли изменения, то уже ничего никуда не втиснешь) Если устраивает такой вариант, то он в принципе норм. Но я за то, чтобы бадаться с заводами и менять их подход)
ну вот странно, у меня почти все получилось, за исключением порядка-нумеровались балки, на каком-то этапе перекинулись на колонны, потом опять вернулись к балкам... алфавит не соблюдает...
Сквозная нумерация чертежей | Alxd | Прочее. Архитектура и строительство | 26 | 19.06.2024 09:01 |
Сквозная нумерация динамических блоков | zenon | Программирование | 214 | 28.08.2020 08:45 |
Tekla 2017i. На чертежах сборок не отображаются размеры. | Yuzer | Tekla | 6 | 31.03.2020 19:04 |
Tekla. Разграничение самостоятельных сборок и сборок внутри сборок | чучело-мяучело | Tekla | 8 | 30.10.2016 17:13 |
Сквозная нумерация страниц в текстовом документе Microsoft Word | lenozzy | Прочее. Программное обеспечение | 1 | 14.10.2014 15:19 |
