Меняется ли несущая способность свай при их повторной загрузке?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Меняется ли несущая способность свай при их повторной загрузке?
Непрочитано 24.04.2019, 11:59 #1
konstryktor
Добрый день! 5 лет назад был запроектирован объект, испытаны сваи. Строить подрядчик решил сейчас, проект поменялся, требуется повторное подтверждение несущей способности свай. Изыскатель предлагает повторно испытать уже испытанные ранее сваи. Насколько это корректно? Изменится ли поведение сваи при повторной загрузке, проведенной через 5 лет, по сравнению с вновь забитыми?
Непрочитано 24.04.2019, 12:15
Ralk
Чебоксары
Если поменяли проект, то наверное и экспертизу будете повторно проходить.
Экспертиза запросит данные изысканий, а у вас срок их действия закончился.
п.6.1.7 табл. 6.1 СП 47.13330.2016
PS. Не внимательно прочитал. Теоретически можно и эти, но я бы забил пару новых.
Последний раз редактировалось Ralk, 24.04.2019 в 12:22.
Ralk вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 14:03
UnAtom
Чтоб было понятно, напомню, что вы испытывает не сваи, а грунты! То есть определяете несущую способность грунтов залегающих под и вокруг свай.
У вас что-то с грунтами могло случиться за период 5 лет? Скорее всего, нет, но нормы предписывают срок годности инженерно-геологических изысканий - 3 года. С чем это связано? Наверное, с некоторыми эмпирическими данными, которые говорили, что за 3 года может действительно много всего поменяться под землёй (реки русла меняют, вокруг дома строят, дороги, коммуникации и др.).
Основанием для проектирования изменённого здания должны быть ИГ изыскания (актуальные). Они же являются основанием для проведения испытания свай. Кроме того, испытательную нагрузку на сваю назначают также в зависимости от проектных решений, читай нагрузок, а они у вас, скорее всего, поменялись. Также следует учесть состояние строительных конструкций, если они не были соответствующим образом законсервированы после прекращения стройки. Возможно, нужно проводить обследование, дабы получить разрешение на использование имеющихся свай (вдруг они покорродировали там уже давно).
Вывод: в качестве ориентира ранее проведённые испытания должны учитываться обязательно, но для подстраховки и чистоты совести перед заказчиком и контролирующими органами следовало бы провести новые испытания.
UnAtom вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 14:13
TNemo
если будет экспертиза, то нужна актуализированная геология от геологов, фактически перепечатка с новой датой. хотя в вопросе про стадию П ничего нет, зачем подняли этот вопрос не понятно.
по н.с. свай - в глинистых грунтах происходит стабилизация грунтов со временем и н.с. возрастает.
в песчаных происходит релаксация и н.с. падает, но испытания проводятся после отдыха, т.е. уже после релаксации и после основной стабилизации.
никаких новых испытаний не нужно. вообще странное предложение - снова испытать сваи. кто то там явно преследует свои корыстные интересы.
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить
TNemo вне форума
Непрочитано 24.04.2019, 15:51
Podpolie
Участвовал в серии подобных старых полей. Подмосковье. Сваи были забиты в начале 80-х под чего то пятиэтажное жилое, типовое и панельное. Но в пески. В конце 90-х решили строить жилье на продажу и использовать эти поля. Документация сохранилась. Воздвигли на этих полях уже кирпичные дома в 7 этажей. Вместо лент по сваям, пошла уже плита.
И конечно же после новой геологии, геодезии, испытаний, ну и остального проектного комплекса, т.к. объект, понятно, практически новый.
Были добавлены новые сваи. С ним пришлось мучаться. Так очень было тяжело подъехать, без мероприятий через старые.
Podpolie вне форума
Непрочитано 25.04.2019, 03:40
uvl77
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Совершенно верно!
Однако может измениться схема передачи нагрузок на эти грунты и несущая способность грунтов будет использована не полностью.
Надо посмотреть есть ли в геологическом разрезе толща пучинистых грунтов.
Если свайное поле не было законсервировано, то морозным пучением могло поднять сваи. Этого возможно будет достаточно для того, что бы грунт под нижним концом разуплотнился. Как следствие может снизится несущая способность сваи.
uvl77 вне форума
Какой смысл в понятии несущая способность сваи Exception2010 Основания и фундаменты 45 16.02.2022 12:48
Несущая способность свай по результатам динамических испытаний? Помогите Alena-1212 Основания и фундаменты 2 18.11.2017 10:56
несущая способность свай при их забивки Серега Технология и организация строительства 19 19.10.2017 06:52
Несущая способность опорного столика по серии 2.440-2 Evpl Металлические конструкции 10 24.03.2015 15:30
Несущая способность центрально-сжатого стержня nsivchuk Конструкции зданий и сооружений 845 04.05.2010 13:14
