Array какими системными переменными выставляются значения "по умолчанию"
Учусь
А чего их искать - по Array выходите в справку, а там - тыц
Учусь Регистрация: 19.04.2007
+ -array, не создает динамических блоков, чего хотелось бы.
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. Последний раз редактировалось Lorens, 26.04.2019 в 15:18. |
ошибочное суждение - в системных переменных содержатся лишь те значения, для которых разработчики Аутодеска решили сделать обертки для получения/установки значения с валидацией. Что-то ещё можно поменять в реестре ручками и (или) программно, для остального есть API.
Блин, если работать через "command" Не получается сделать динамический массив
![]() Буду дальше думать. Знать бы что менять в реестре - давно бы уже поменял.
Неожиданные вопросы требуют неожиданных ответов. |
Схемы сдвига грунта в геологическом отчете. Какие принимать значения для сцепления и угла внутреннего трения при различных схемах сдвига? | kuatro777 | Основания и фундаменты | 6 | 24.10.2013 00:52 |
Программная вставка блока с атрибутами в таблицу. Как сохранить установленные значения атрибутов? | Кулик Алексей aka kpblc | Программирование | 8 | 22.07.2010 15:01 |
array вдоль траектории | phantom_l | Программирование | 7 | 30.07.2009 12:49 |
вернуть настройки интерфейса "по умолчанию" | Pusha | AutoCAD | 4 | 13.04.2009 08:08 |
Вес размерных линий "по умолчанию" | Jonas | AutoCAD | 14 | 02.04.2009 04:35 |
