Вес размерных линий "по умолчанию"
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Вес размерных линий "по умолчанию"
Непрочитано 31.03.2009, 10:03 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Така проблемма, на всех машинках, не зависимо от того как установлены переменные DIMLWD LWDEFAULT вес линий 0,25. Меняю в настройках стилей, в слоях, в шаблонах - в любом случае все возврвщается на 0,25.
Кажется все перепробовал, или нет?
Непрочитано 31.03.2009, 10:17
Profan
А сама-то DIMLWD чему равна?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 10:25
Jonas
Равна -1. Ставил -2, все равно возвращается.
Jonas вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 12:34
serov
Jonas "Ohtions/user Preferences/Lineweight Settings" у меня в Акаде 2005 работает.
serov вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 12:48
Jonas
АCAD 2008rus.
Прошу прощения, я не сказал, что это касается только размерных линий.
Переназначенные переменные вроде сохраняются но только до первого проставленного равзмера.
Jonas вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 13:14
Profan
Эту DIMLWD надо для каждого размерного стиля устанавливать. И сразу появляются переопределенные стили. Лучше бы плюнуть на нее и все настраивать в Диспетчере размерных стилей.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.03.2009, 13:27
Jonas
Почти получается но удовлетворениянет...
Ставлю DIMLWD в -3 а LWDEFAULT 15, затем в настройке размерных стилей назначаю "по умолчанию" где можно, гдн нельзя "по блоку".
Результат - рисует 0,15 а в слое возвращает 0,25.
Мистика!
Jonas вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 13:45
Profan
Небось, стоит еще какая-нибудь СПДС?
Profan вне форума
Непрочитано 31.03.2009, 14:32
Что в настройках стиля печати по данному цвету?
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 04:33
Jonas
СПДС нет.
Стиль печати не назначен.
Еще раз, с утра - открываю файл-шаблон, в слое "Размеры" вес линии "по умолчанию". Проставляю один размер - линии 0,15. Открываю диспечер слоев в "Размеры" вес стал 0,25.
Jonas вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 05:55
Profan
Поподробнее ты можешь написать? Пока смысл ускользает от восприятия. По умолчанию - какой вес установлен? Обычно как раз о.25.
Profan вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 07:23
engngr
сети
Московия*
Может, имеет смысл выдать файл?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.04.2009, 07:57
Jonas
По пробую еще раз.
Назначил DIMLWD -3 а LWDEFAULT 15 в шаблоне (DWT).
Открываю файл из шаблона, в слое "Размеры" вес линии "по умолчанию", все пока хорошо.
Проставляю один размер.
Все линии размера 0,15.
Открываю диспечер слоев а там вес линий слоя "Размеры" стал 0,25!
Ставлю размеры далее - все линии 0,15 (в норме).
Результат по нужному весу линий достигнут, но вот почему в слое стало 0,25?
Последний раз редактировалось Jonas, 01.04.2009 в 08:13.
Jonas вне форума
Непрочитано 01.04.2009, 20:51
Что значит стиль печати не назначен? А как-же печатаешь?
Именно для печати и придуман вес. Поставь dimlwt на Поблоку (-2) или Послою (-3) и назначь слою Размеры определенный цвет и default вес. В стиле печати (*CTB) этому цвету задай нужный вес. И все.
Автор темы   Непрочитано 02.04.2009, 04:35
Jonas
Да, вы правы, стиль печати конечно назначается - "монохром".
Так проблема и есть в том, что назначенный цвет в слое Размеры сохраняется а вот назначаемй вес линий по слою возвращается в 0,25.
Jonas вне форума
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
не показывает вес линий Александер AutoCAD 39 06.04.2016 16:02
Единые стили размерных линий Trasher AutoCAD 12 08.07.2008 20:33
Глобальный вес линий для печати Krieger AutoCAD 8 21.09.2005 09:23
Подрезка размерных линий выделенных размеров Павлов Андрей Прочее. Программное обеспечение 4 09.06.2005 16:52
