не показывает вес линий
AutoCAD/AutoLISP Регистрация: 27.08.2003
Seattle/USA
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes: Последний раз редактировалось Startrek, 04.08.2008 в 18:32. |
Печатает - это отдельный разговор.
Вот для примера файл.
как только он открывается в автокада 2008 - на экране все вижу нормально. Нажимаю файл печать рамкой выбираю что нужно печатать, смотрю предварительный просмотр - и вот оно - веса линий отображает неправильно (на примере штампа и рамки видно). Если сделать регенерацию, то все линии рамки и штампа становятся тонкими. Попробуйте поиграться с файлом. Как только захожу в редактор блоков и редактирую штамп (например, одной линии штампа меняю слой) и сохраняю эти изменения, то все нормально становиться (толщины линий соответствуют), т.е. как будто все обновляется. |
1. Не предоставлен dws.
2. Не предоставлена таблица печати. 3. Лично у меня вроде все получилось. В аттаче - dwg со всеми прибабахами (кроме dws), а также pdf-ка.
таблицы печати нет, вернее просто монохром надо выбрать.
файл стандарта тоже не нужен, т.к. там все ему соответствует, можно просто удалить привязку к файлу стандарта. У тебя все распечаталось все как надо, ты просто открыл мой файл и рапечатал или что-то делал? не пробовал регенерацию сделать? на какой версии автокада делалось? у меня на 2007 проблемы вроде не было, только на 2008. от тебя нормальный файл пришел, все корректно. Интересно в чем проблема то, у меня таких файлов все больше и больше с каждым днем. Отправляют на плоттер и печатаются почти все линии тонкими. Приходиться проверять каждый чертеж и колдовать над ним, чтобы линии нормально печатал. |
А ты проверь таблицу печати. И файл стандарта.
Проверял на AA2008 Eng + SP1, запущенный как ACAD.
1. открываю файл
2. Делаю регенерацию - получаю тонкие линии вместо толстых 3. Захожу в редактор блоков меняю у любой линии слой, потом обратно делаю как было. Закрываю редактор блоков. Все нормально отображается. Причем нормально начинают отображаться не только блоки, но и простые примитивы (линии например). 4. Сохраняю файл. Закрываю. Открываю заново. Регенерация - опять проблема и все по новой. Думаю что-то с автокадом не так. |
Ну е-мое... А в листе часом не установлено "показывать стили печати"?
Сделай _etransmit и архив прикладывай P.S. Слегка подправил FAQ
Моя библиотека lisp-функций --- Обращение ко мне - на "ты". Все, что сказано - личное мнение. Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.08.2008 в 12:12. |
Вес линии и стиль печати | Barbi | AutoCAD | 22 | 26.04.2012 17:56 |
Еще раз про вес линий | kruz | AutoCAD | 14 | 24.03.2008 09:34 |
Как настроить вес линий при формировании разреза? | PozitiFF_girl | AutoCAD | 1 | 10.01.2008 11:13 |
Как назначить вес линий? | percilacus | AutoCAD | 14 | 23.05.2007 12:55 |
Глобальный вес линий для печати | Krieger | AutoCAD | 8 | 21.09.2005 09:23 |
