Единые стили размерных линий
Спорим, что дал бы, если бы искал? http://dwg.ru/f/showthread.php?t=7385
Если я правильно понимаю, то это для создания новых чертежей. Но мне нужно открыть чужой чертеж и его редактировать со своими стилями.
Еще что-то не вижу как создать именно шаблон. ctrl+n создает ведь уже готовые шаблоны. а как самому? А не нашел потому что, писал по другому. Последний раз редактировалось Trasher, 08.07.2008 в 13:37. |
В указанной ссылке есть решение и для твоего варианта
Trasher, Если чертеж уже сделан, то изменить в нем размерные стили можно только вручную. Потому что, если автоматом, можно дров наломать. Например, сущ. размеры мелковаты, расстояния между параллельными размерами соответствуют размерам текста. А ты все это хочешь укрупнить, использовав другой стиль размеров. И они налезут друг на друга. Поэтому сделай так: скопируй размер-эталон, предватительно проверь, чтобы имя стиля не совпадало с существ. Затем выдели все размеры и одномоментно их кисточкой....либо поштучно. Затем вручную весь чертеж выправь, если надо. Если у тебя разные масштабы, то рутины будет больше. Есть eще файл шаблонов, но я с ним не работал
Да все горазда проще! мне надо на планах этажей переставить оборудование и проставить привязки, но определенного стиля. Сам-то я по Компасу шарю, но появилась нужда залезть в Акад. Вылазка в стан врага, так сказать))
ПС И чем дальше я узнаю Акад, тем меньше он мне нравится. Это мое что называется ИМХО. (дискуссию на эту тему не разводить)! |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
перемещение размерных линий | X-BLIK | AutoCAD | 14 | 17.05.2012 06:15 |
Загрузка размерных стилей и типов линий | rodion | AutoCAD | 4 | 30.06.2006 13:58 |
Подрезка размерных линий выделенных размеров | Павлов Андрей | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.06.2005 16:52 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
