перемещение размерных линий
Simferopol
Похожая тема:
http://dwg.ru/f/showthread.php?t=578...FB%E3%E0%FE%F2 |
инженер-конструктор Регистрация: 06.12.2006
Simferopol
Спасибо! Разобрался почему размеры прыгают! Всё дело в ассоциативности размеров! А как выключить эту ассоциативность размеров???
Если человек знает, чего он хочет, значит, он или много знает, или мало хочет! |
Если командой, то _.dimdisassociate
Но можно и лиспом ![]()
Тогда, для полноты картины:
_.dimreassociate -> восстановление ассоциативности размеров ![]()
Кнопочку, что ли, создать?
Из хелпа
Ассоциативные размеры были придуманы автодеском для того, чтобы облегчить жизнь тому народу, который испытывает затруднения размерить в разномасштабной модели (приходится , о ужас, создавать несколько размерных стилей и ими манипулировать). Такие люди размерят в листе. Здесь все очень просто, всего один стиль. Да вот беда. При сдвижке или изменениях в модели надо было в листе править размеры. Вот и придумали, чтобы размеры автоматом следовали за моделью как-бы через "стекло" закрывающее в пространстве листа модель. Худо-бедно так и получается. Но зачем-же рисовать ассоциативными размерами в модели? Там сподручней рисовать обычными. Все имхо.
Убрать ассоциативность легко и непринужденно можно так: выделить все размеры (qselect или Layiso) и подвинуть их в сторону на круглое расстояние. Затем вернуть назад с опцией Previous. Ortho само собой On. |
Столкнулся с непонятным поведением размеров. После того, как отвожу текст в сторону от размерной линии, перенос размерной линии за ручки становится неадекватным. Кто знает почему? И как вылечить такой размер?
Последний раз редактировалось skkkk, 17.05.2012 в 07:02. |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Загрузка размерных стилей и типов линий | rodion | AutoCAD | 4 | 30.06.2006 13:58 |
Подрезка размерных линий выделенных размеров | Павлов Андрей | Прочее. Программное обеспечение | 4 | 09.06.2005 16:52 |
Как изменять толщину линий и цвет линий для блоков? | Highmax | AutoCAD | 1 | 08.03.2005 06:56 |
