array вдоль траектории
Бассейны
Киев
Поиск. Слова _divide и _measure
что-то типа вот этого???
Бассейны Регистрация: 23.04.2008
Киев
divide and measure это хорошо, но тогда вопрос: можна ли в блок (если использовать,допустим, measure) поместить 3d-тело?
Ищу "золотую середину" |
Я не пробовал. Но теоретически-то никто не мешает..
Киев
Ну у меня не получилось почему-то...=(
Поэтому и подумал, что было бы очень удобно через array
Специально только что проверил - все работает...
Киев
То есть создать блок командой _b
Потом measure...опция block И все .......? Попробовал еще раз - теперь получилось. Возможно в первый раз просто забыл установить точку привязки блока... P.S. Ну конечно array-ем было бы удобней-), а то небольшая возьня получается с этими блоками ))
Масштабирование вдоль одной! оси координат | chykh | AutoCAD | 18 | 09.06.2021 11:30 |
Как пустить текст вдоль изогнутой линии? | Shaft | AutoCAD | 47 | 01.06.2009 16:13 |
Забор вдоль сервитута | Tamara | Архитектура | 2 | 21.04.2009 15:30 |
Возможна ли вставка блоков по заданной траектории? | Natalya | AutoCAD | 2 | 29.11.2007 19:04 |
Где хранятся настройки ARRAY | asys | AutoCAD | 3 | 22.11.2005 17:23 |
