Расчет анкерного болта
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Расчет анкерного болта
Непрочитано 28.04.2019, 17:55 #1
Valusya
Всем привет) стоит задача рассчитать анкерное крепление для страховочной системы при работе на высоте. Предполагается установить анкерные болты с кольцом с определенным шагом, через них пропустить стальной трос. НО! Нигде не могу найти хоть какую-то документацию по болтам: ни тебе материала, ни размеров. Помогите, ткните носом
Непрочитано 29.04.2019, 10:53
Сообщение от Valusya Посмотреть сообщение
Ну например здесь
Смотрите в таблицу, выбираете из чего стена и какая нагрузка (очевидно, что динамическая, если страховочная система), тыкаете в желаемый вариант, попадаете на страничку с установочными размерами, нагрузками и прочим...
Сергей Юрьевич на форуме
Расчет анкерного болта kdw312 Конструкции зданий и сооружений 20 27.07.2016 03:27
Ищу чертеж центрирующего конуса для анкерного болта Лыжник Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2015 11:46
Расчет сборной железобетонной колонны. vladxturbo Железобетонные конструкции 4 01.06.2014 12:37
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет сварного соединения трубы с фланцем Евгений, Екатеринбург Машиностроение 13 04.08.2008 12:07
