Парралельное расположение стержней арматуры в конструкции стен/перекрытия .
Псков
Такого требования я не видел.
Но с точки зрения удобства смр, безусловно арматуру верхней и нижней сетки следует располагать друг над другом. Тогда например удобно вязать пэшки в торцах ( не надо следить чтобы расстояние было не более 4х диаметров), или устраивать технологические швы, может ещё чего не вспомнил. |
? Я помню ,что где_то подобное вычитал, к тому же на прежней работе технадзор строго следил на этом. Получается Безосновательно требовать "красивое" расположение стержней? Вспомнил пэшки на торцах, перекрытий -но в нашем проекте их нет. Ошибка проектнантов или допускается без них ? |
Подраздел 5.16 СП 70.13330.2012
Пункт 5.16.17 (последнее предложение) СП 70.13330.2012 Здравый смысл - выключить перфекциониста там где не требуется. ----- добавлено через ~14 мин. ----- Offtop: Думаю участники форума разделят мнение: Проектант - незрелый проектировщик. Хотя на стройке широко используется. Это все равно что назвать депутата депутаном. |
Чебоксары
Видимо, отсюда.
п. 6.9. Руководства по проектированию плитных фундаментов каркасных зданий и сооружений башенного типа. Каждая зона армирования фундамента должна состоять не более чем из четырех слоев сеток. Для увеличения несущей способности фундамента в нижних слоях обоих направлений нижней зоны допускается укладка двух сеток (одной на другую) с расположением рабочих стержней в одной плоскости и получением шага между ними, равным 100 мм. |
Т.е., если ячейка проектная , расстояния выдержаны, то на взаимное расположение сеток -все равно ? |
Как заменить усилие преднапряжения арматуры внешней эквивалентной нагрузкой | tigra-18 | Расчетные программы | 11 | 15.03.2019 12:03 |
Нормы расхода арматуры на монолитные конструкции | S-Y | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 26.06.2014 06:24 |
Необходимость фиксаторов в опалубку вдоль оси рабочей арматуры плит | Tyhig | Железобетонные конструкции | 5 | 17.01.2014 16:36 |
Вычисление общей площади арматуры в Лир - арм | Nekromanser | Железобетонные конструкции | 4 | 01.10.2013 19:41 |
