Как правильно прочитать ЕНИР 5-1-6?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как правильно прочитать ЕНИР 5-1-6?
Непрочитано 01.05.2019, 18:40 #1
anst
Привет! пожалуйста, помогите разобраться в ЕНИРе. Нужно сделать калькуляцию на монтаж металлического купола здания. Есть пример калькуляции, но не понятно каким образом здесь получены цифры для столбика "норма времени на единицу"( 2,15;1,48;0,75 и тд). Если кто разбирается, буду благодарна за ответ.
Название: Пример калькуляции монтажа купола.jpg
Непрочитано 02.05.2019, 09:35
Shvlad
строительство
Эстония
Для того, чтобы разобраться, надо ЕНиР прочитать полностью, в том числе и вводную часть. Кроме того, надо полностью дать описание работ (или представить эту последовательность работ для себя). Вы не представили данных для расчета. А именно: каким краном выполняется монтаж, на какой высоте находится купол, на какие опоры производится монтаж (жб или метал).
Методом "научного тыка" разобрал Вам расценку №1:
Е5-1-6п.б (0,3+1)*1,1 (автокран.Вводная часть)* 1,5 (примечание) = 2,15 чел-час
Остальное сами
Shvlad вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.05.2019, 13:55
anst
простите, что не все данные..
Спасибо большое, что помогли!))
anst вне форума
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
Как правильно запроектировать генплан? apusoff Архитектура 15 24.04.2013 19:36
