Как настроить выноску Покрытий стены
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Как настроить выноску Покрытий стены
Непрочитано 01.05.2019, 20:32 #1
Насюта
Мальчики, очень нужна ваша помощь.
Есть такая проблема. Я не могу понять, как определить внутреннюю или наружную поверхность стены. Это необходимо при указании "Выноски покрытий 22". Иногда выноска показывает корректную поверхность иногда нет. Как настроить выноску? Очень-очень нужно. Спасибо.
Расчет стен подземных камер из ФБС по СП 15.13330. Учитывать опирание на поперечные стены? olf_ Конструкции зданий и сооружений 0 09.04.2017 11:18
Нагрузка от грнута и временная нагрузка на стены подземной парковки при шпунтовом ограждении котлована? UnAtom Конструкции зданий и сооружений 0 30.08.2016 11:19
Армирование стены цоколя Дачник Железобетонные конструкции 4 04.07.2012 14:56
Нужны узлы опирания ребристых плит покрытий на кирпичные стены G R E N Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 25.01.2012 11:26
Вопросы по Расчёу подпорной стены (стены подвала) из фундаментных блоков. (по прил. к СНиП 2.09.03-85) РастОК Основания и фундаменты 6 01.12.2011 22:51
