Какое должно быть расстояние от грани ростверка до края сваи?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Какое должно быть расстояние от грани ростверка до края сваи?
Непрочитано 02.05.2019, 04:42 #1
kurva
Товарищи, возник спорный момент. В проекте к свайно-ростверковому фундаменту указана величина свеса ростверка над сваей - 100мм, это значение минимальное , которое прописано в пособии к СП.
Но есть второй момент , согласно допускам отклонений буронабивных свай, величина смещения оси сваи (СБН80-60) может достигать 120мм.
Выходит, что свая вылетает за грань ростверка (находясь в допусках). Бурильщики ,вроде бы, в допусках, а сваи за ростверк выходят, к тому же нет необходимого свеса.
Кто виноват и что делать .?
Как по мне, то изначально необходимо проектировщикам было указать величину свеса равную минимальному по СП и максимальному по отклонению . 100+120мм
Непрочитано 02.05.2019, 04:59
mainevent100
Сообщение от kurva Посмотреть сообщение
возможно.
СП 24.13330:
8.3 Значение свеса ростверка от грани свай должно приниматься с учетом допускаемых отклонений свай.
никто не виноват. Немного увеличить ширину ростверка и все.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 07:00
csp
100+120мм
про 100 мм нигде в нормах не нашел... или плохо искал?
csp вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 09:22
UnAtom
https://forum.dwg.ru/showthread.php?...id=7&styleid=2
UnAtom вне форума
Непрочитано 02.05.2019, 18:31
csp
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
мосты
csp вне форума
Непрочитано 06.05.2019, 14:33
3 | #6
Akim_1989
Расчетчик
В пособии по проектированию ростверков под колонны...
Название: пособие по ростверкам.png
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:43
kurva
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
да, верно. Пособие к СП «Бетонные и железобетонные конструкции» - «Пособие по проектированию железобетонных ростверков свайных фундаментов под колонны зданий и сооружений»), однако, согласно таблице
хотя в другом пособии/учебнике прописано 50мм.
чем обусловлено это минимальное расстояние? что если оно будет не 100мм, а 30? или вообще у самой грани сваи?
kurva вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 11:53
Akim_1989
Расчетчик
Не знаю, видимо прочностью на продавливание угловой сваей. Для фундаментов мостов при диаметре свай более 2 м вообще можно без свеса.
Название: руководство по сваям.png
Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.05.2019 в 12:01.
Непрочитано 07.05.2019, 12:02
Akim_1989
Расчетчик
Вы про это?
Название: рекомендации по ростверкам.png
отступ от края сваи до края ростверка? nado Основания и фундаменты 19 10.04.2019 10:50
Возможно ли опирание на край железобетонной фундаментной плиты без соблюдения требования о том, что расстояние от края плиты до края элемента должно быть не менее 0,5 x h0? Igor1985 Железобетонные конструкции 8 29.10.2015 12:36
Какое расстояние должно быть между складом и площадкой под навесом!? MiF700 Прочее. Отраслевые разделы 3 30.11.2011 21:58
