Как правильно задать постоянную нагрузку на монолитную плиту в мономах 2016?
А что тут такого запредельного в 400 кг/м2 постоянной нагрузки. Вы тут соседнюю тему прочтите про плиту, человека 120 кг и две гантели по 70 кг каждая. Если есть задание на проектирование брать цифру с него, если нет собрать нагрузку по конструкции пола, округлить в большую сторону и задавать. Да и всего учесть может не получится, а вдруг через неделю прибежит заказчик и захочет внести правки дизайнеров, что тогда?
Последний раз редактировалось w7ra, 04.05.2019 в 10:58. |
Как правильно задать ветровую нагрузку на открытую технологическую этажерку? | djaaaam | SCAD | 1 | 13.03.2018 10:43 |
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? | Pikvadze | Расчетные программы | 20 | 25.09.2017 12:16 |
Каким образом правильно залить монолитную плиту в данной схеме? | aleha3000 | Железобетонные конструкции | 15 | 28.05.2014 11:09 |
Нагрузка от стены на плиту перекрытия. Как задать? (lira 9.6) | nfdv | Лира / Лира-САПР | 7 | 06.11.2013 14:22 |
