Поиск материалов по расчёту чаши бассейна и несущих конструкций под неё
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Поиск материалов по расчёту чаши бассейна и несущих конструкций под неё
Непрочитано 04.05.2019, 11:28 #1
kuperpn
Доброго времени суток.
В дипломной проектирую замену спортзала на бассейн в рамках реконструкции. С геометрией бассейна определился (схему ванны прикрепил, располагаться будет между осями А и Д'), теперь ищу информацию для расчёта стенок и днища чаши, а также схемы/чертежи несущих конструкций, на которые опирается сама чаша. Загвоздка в том, что бассейн в поперечном профиле не в форме буквы "П", а сложнее из-за разделения на секцию для обучения плаванию и секцию для оздоровительного плавания. Фундамент вероятнее будет приниматься существующий (3 ленты параллельно длинной части бассейна с шириной плиты в 3,2 для первой и 2,4 м для следующих двух), с усилением если потребуется.
Может существует какая-нибудь литература по данному вопросу или возможно кто-то сможет поделиться чертежами чего-то похожего?
Заранее спасибо.
Название: ванна разрез.PNG
ID:	213812  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.05.2019, 13:08
иваниваныч
Сообщение от kuperpn Посмотреть сообщение
Такое запрещено. Думаю, что даже в дипломе не прокатит. Запросто кто-нибудь из не умеющих плавать может утонуть в более глубокой части. Максимальная длина ванны для обучения плаванью 12,5 м (СП 31-113-2004). И скорость водообмена разная для разных ванн. Делите чашу на 2, либо делайте одну, но с единым функционалом.
Offtop: И что будете делать, если существующие фундаменты по расчету не пройдут?
У Вас консультант есть? Если да, то чем он занимается?
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.05.2019, 14:06
kuperpn
Согласно тому же сп минимальная ширина учебного 6 м + минимальная ширина оздоровительного (если проектировать 2 чаши) ещё 6 м = 12 м, что не проходит по расстоянию между существующими стенами (с условием обходных дорожек по 1,5 м). Можно воспользоваться сноской о ширине оздоровительного бассейна при реконструкции, но тогда его ширина получится около 2,5 - 3 м максимум. Вариант с переносом стен/устройством пристроек не рассматриваю.
Если принять только оздоровительный бассейн с размерами 16,67 х 8 м, то есть ли возможность использовать его как учебный для детей от 10 лет при понижении уровня воды на 40 см или для детей от 14 при понижении на 30 см?
Научный руководитель есть, но с бассейнами он никогда не сталкивался. По данному вопросу может помочь только с фундаментами и основаниями.
kuperpn вне форума
Непрочитано 04.05.2019, 15:02
иваниваныч
Вообще-то, обходные дорожки должны быть 2 м при доступе инвалидов (а доступ инвалидов в такие заведения должен обеспечиваться по умолчанию). Из этого и надо исходить.
Никакие понижения воды в бассейне в принципе невозможны, иначе не будет обеспечиваться отвод воды на очистку. Он делается из верхней зоны воды в переливные лотки вокруг бортов или скиммеры (в бортах). При понижении уровня воды и лотки и скиммеры окажутся в сухой зоне. В бассейне возможно только повышение уровня дня (механическим способом - дополнительная опция, но весьма недешевая). Размеры ванн из СП следует принимать как обязательные.
Рекомендую либо сменить тему диплома (пока не поздно), либо срочно искать консультанта-архитектора или, что лучше, технолога по водоподготовке бассейнов. Это Вы еще не столкнулись с лотками, балансными и дренажными резервуарами при переливном бассейне (должны располагаться под ванной), помещениями водоподготовки (должны быть ниже уровня дна чаши). Вся чаша должна быть опутана трубопроводами со всех сторон (подача и отвод воды), к ним должен быть доступ для обслуживания.
Проектирование чаши бассейна с учетом требований СП28 (Защита строительных конструкций от коррозии) Mikola_Lipetskoy Железобетонные конструкции 10 25.01.2019 10:17
Поиск материалов по расчёту 4 пролётной неразрезной балки nma1987 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 05.01.2015 15:49
При каких масштабах изображать условными знаками сечения материалов и конструкций? Bogeyman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.04.2010 06:34
Отделка чаши бассейна Druid Архитектура 2 28.10.2009 16:14
