При импорте в Scad, Scad воспринимает колонны как балки, стены как перекрытия
летающий цирк Монти Пайтона
Такая же проблема с импортом из ревита. Если только начинаете осваивать, то посоветовал бы не париться. Это невесть какая проблема. Выделите по фильтрам вертикальные линейные элементы и поменяйте тип на колонны. Со стенами проделайте тоже самое. Фиксится за 20 секунд.
I'm trained for nothing |
Глубина опирания плит перекрытия на стены (сбор информации). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 21 | 06.01.2023 20:41 |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Возможна ли замена монолитных ж.б. стен на монолитные ж.б. колонны и балки | tohandrik | Железобетонные конструкции | 5 | 05.08.2015 10:58 |
Должен ли узел балки на торце приходиться точно в узел колонны в SCAD? | IvanLeo | SCAD | 8 | 20.10.2014 09:59 |
Как усилить деревянные балки перекрытияянные балки перекрытия? | Sssyslikkk | Деревянные конструкции | 18 | 23.06.2010 15:15 |
