Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Как моделировать шарнирное внецентренное опирание плиты на кирпичную стену в ЛИРА-САПР 2018?
Непрочитано 07.05.2019, 09:19 #1
Пряня
Инженер-конструктор
Здравствуйте,
необходимо выполнить поверочный расчет реконструируемой стены из каменной кладки, на которую по штрабе 120 мм приходит заново возводимая монолитная железобетонная плита перекрытия. Возник вопрос корретного моделирования шарнирного внецентренного опирания, с использованием аппарата ПК "ЛИРА-САПР".
Объединение перемещений не позволяет передать эксцентриситет от приложения ПП на стену.
АЖТ не позволяет моделировать шарнир.
Объединение перемещений вместе с АЖТ не получится ввести, т.к. операции возможны только с ведущим узлом, а он в центре стены (на ее оси); помимо этого есть опирание на стену с двух строн (стена рядовая), а двух ведщих узлов быть не может.
КЭ 55 не позволяет передать эксцентриситет от приложения ПП на стену.
Хочу услышать Ваше мнение.
Спасибо!
Тип файла: pdf Эксцентриситет.pdf (18.2 Кб, 133 просмотров)
Последний раз редактировалось Пряня, 07.05.2019 в 09:28.
Непрочитано 07.05.2019, 09:33
jopt
Поиск не помогает?
https://www.youtube.com/watch?v=dIwoOtMkfVc
И это пройдет.
jopt вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 09:49
Пряня
Инженер-конструктор
Сообщение от jopt Посмотреть сообщение
Поиск не помогает?
А Вы считаете, что распределительный пояс по периметру ПП не повлияет на совместную работу ПП и стены? Ни на что не повлияет и никуда нагрузку не перераспределит?
Пряня вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 11:27
1 | #4
Akim_1989
Расчетчик
В месте опирания можно добавить элементы большой жесткости (у меня 220х220 мм бетонные при плите толщиной 220 мм) с жестким опиранием на стену и шарнирным на плиту. В моём варианте пустотные плиты с опиранием по двум сторонам. При монолитной плите с опиранием по четырем сторонам нужно шпендики по всем сторонам сделать. Ещё при опирании на стену необходимо учитывать треугольную форму опорного давления плиты на стену для определения эксцентриситета
Название: опирание плиты.png
Последний раз редактировалось Akim_1989, 07.05.2019 в 11:32.
Akim_1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:37
Пряня
Инженер-конструктор
Сообщение от Akim_1989 Посмотреть сообщение
В месте опирания можно добавить элементы большой жесткости (у меня 220х220 мм бетонные при плите толщиной 220) с жестким опиранием на стену и шарнирным на плиту. В моём варианте пустотные плиты с опиранием по двум сторонам. При монолитной плите с опиранием по четырем сторонам нужно шпендики по всем сторонам сделать. Ещё при опирании на стену необходимо учитывать треугольную форму опорного давления плиты на стену для определения эксцентриситета
Вы задаете стержневые КЭ, размером, равным величине эксцентриситета, а потом вводите жесткие вставки на величину стержня? Я правильно понимаю? Или просто та жесткость, которую Вы указали?
Да, Вас понял, в приложенной картиночке приложение сил показано схематично
Пряня вне форума
Непрочитано 07.05.2019, 11:40
Akim_1989
Расчетчик
Сообщение от Пряня Посмотреть сообщение
Элементы без жестких вставок. Они сами по себе моделируют эксцентриситет. Только при моделировании нужно стараться, чтобы шпендики приходили к стене под прямым углом, иначе хрень получается.
Можно в принципе то же самое и пластинами смоделировать с расшивкой узлов, но мне стержни больше нравятся.
Автор темы   Непрочитано 07.05.2019, 11:54
Пряня
Инженер-конструктор
Подобное советуют в видео, предложенном выше. У меня возникают сомнения насчет задвоения жесткостей. Также имеется вопрос про то, не снимется ли часть нагрузки с более слабых мест кладки за счет пластин (не будут ли пластины отрабатывать как распределительный монолитный пояс, которого в действительности нет). Со стержнями вроде бы проще - из узла ПП в узел стены.
Пряня вне форума
Помогите запроектировать опорный узел структурной металлической плиты на кирпичную стену dascha555 Металлические конструкции 0 26.03.2019 19:21
Правильный ли сбор нагрузок на кирпичную стену Сергулька515 Каменные и армокаменные конструкции 15 10.08.2018 21:58
Подскажите максимально опирание перемычек на кирпичную стену Сергулька515 Железобетонные конструкции 2 07.08.2018 23:15
Шарнирное опирание монолитной плиты на стену. yurakolomiets Железобетонные конструкции 27 01.12.2014 12:43
Robot: как моделировать шарнирное опирание плиты на балку? Regby Robot 48 24.06.2009 23:22
