Как выполнить расчет усиления?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить расчет усиления?
Непрочитано 07.05.2019, 18:27 #1
ivanvanko
Доброго времени суток!
Ни разу еще не связывался с усилением, вот сейчас пришлось.
Что мы имеем:
Монолитная плита покрытия гаража 12х9 м, есть выход с рядом стоящего частного дома на "крышу" гаража, собственник хочет обустроить его под место для отдыха.
Было проведено обследование в ходе чего было установлено, что, бетон слабоват, класс всего В10, t=170 мм, арматура d=12 шаг 200х200.
Было предложено усилить следующим способом:
Уголки равнополочные 63х63х4 уложить сверху плиты шагом 1000 мм и стянуть распорными анкерными болтами,
в качестве утеплителя t=50мм экструдированный пенополистирол.
Усиление балками или чем нибудь подобным под перекрытием невозможно, вариант только сверху.
Подскажите пожалуйста, как выполнить расчет (Без ПО)
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет стенки тоннеля Yuranss Конструкции зданий и сооружений 21 27.02.2022 16:27
Расчет усиления железобетонного ригеля Scar1et_Rain Железобетонные конструкции 5 30.04.2015 09:20
Лира не дает сохранить схему и не дает выполнить расчет, что делать? Дмитрий 1984 Лира / Лира-САПР 6 20.02.2014 14:44
