Лира не дает сохранить схему и не дает выполнить расчет, что делать?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Лира не дает сохранить схему и не дает выполнить расчет, что делать?
Непрочитано 25.03.2013, 09:30 #1
Дмитрий 1984
Омск
Такая проблема была когда я считал просто каркас и разбивал элементы схемы на 5-10 отрезков. Приходилось избегая данной ситуации разбивать на 3 отрезка. Но сейчас я считаю монолитное перекрытие там стержни необходимо разбивать на большее количество. Помогите люди добрые советом. P.S. на нагрузки не смотрите я их не корректировал.
Тип файла: zip АБК.zip (162.0 Кб, 66 просмотров)
Непрочитано 25.03.2013, 09:50
SergeyKonstr
Считает.
Не ругается.
9.6 (R9).
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 09:59
A-n-d-r-e-y
инженер
и у меня все в порядке :-)
Лира-Сапр 2012r3
Может демо-версия и превышено число элементов?
A-n-d-r-e-y вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 10:01
Дмитрий 1984
Омск
у меня даже не активна клавиша расчет, и нее активна клавиша сохранить. т.е. я нажать на них немогу. (Лира 9.6 лицензия R4 взломанная/обновленная до R6).
Да скорей всего из обновления, превышаю число элементов разбитием.
Спасибо! буду просить Сисадмина ставить старую R4 обратно. (
Дмитрий 1984 вне форума
Непрочитано 25.03.2013, 10:11
A-n-d-r-e-y
инженер
насколько я знаю, ограничения (по кол-ву элементов, загружений...) есть только в демо-версии программы, попробуйте импортировать свой файл из *.txt
Автор темы   Непрочитано 25.03.2013, 12:53
Дмитрий 1984
Омск
Да все правильно, Лира 9.6 лицензия на ней по договору стоит ограничение расчета до 2000 элементов или узлов в схеме. т.е. если в схеме свыше 2000 узлов она просто не считает и не сохраняет.
Непрочитано 20.02.2014, 14:44
d1mey
Окно "О программе"
Параметры задач, разрешенных к решению в демо версии ПК ЛИРА:
- количество узлов расчетной схемы - до 200;
- количество элементов расчетной схемы - до 200;
- количество загружений - до 4-х;
- типы жесткостей: стандартные (прямоугольник и кольцо),
металлические (швеллеры, уголки), а также жесткости,
заданные численным описанием.
Допустимые расчеты в демо версии ПК ЛИРА:
- статический расчет конструкции - возможен на все виды нагрузок;
- динамический расчет - модальный анализ конструкции (получение
форм и частот собственных колебаний);
- анализ общей устойчивости конструкции;
- вычисление главных и эквивалентных напряжений по различным
теориям прочности;
- вычисление расчетных сочетаний нагрузок (РСН);
- вычисление нагрузок на фрагмент.
Демо версия ПК ЛИРА позволяет также:
- ознакомиться со всеми функциями создания и редактирования
расчетных схем;
- просматривать любые расчетные модели, созданные и рассчитанные
в полной версии ПК ЛИРА;
- иметь доступ к полной справочной системе ПК ЛИРА.
d1mey вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Расчет МКЭ в Лира Визор. Nordek Лира / Лира-САПР 1 31.08.2010 16:46
А по каким нагрузкам Лира выполняет расчет по 2-ой группе? Nordek Лира / Лира-САПР 11 20.12.2009 20:00
