Правильно ли расчитана продолжительность работ в Календарном плане ?
Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы Общая часть Цитата:
ЕНиР Сборник Е2. Земляные работы. Выпуск 1. Механизированные и ручные земляные работы Цитата:
§ Е2-1-1. Рыхление немерзлого грунта бульдозерами-рыхлителями Состав рабочих Для рыхлителей Тракторист 6 разр. Для бульдозеров-рыхлителей Машинист 6 разр. Трактор Т100 Норма времени 0,21 (0,21) ![]() По рисунку видно, что трактору нужен только один машинист. Получается, что для этой конкретной расценки дана норма времени машиниста чел-ч (и в скобках норма времени машины, маш.-ч). § Е2-1-9. Разработка грунта при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой Состав звена = машинист + помощник машиниста норма времени 2,7 (2,7) (видимо тут обошлись без помощника) 4,2 (2,1) 1,68 (0,84) Получается, что по § Е2-1 машинист - тоже рабочий, норма времени даётся сразу на всех: на рабочих+(в том числе) машинистов. ЕНиР Сборник Е3. Каменные работы § Е3-16. Укладка брусков перемычек Состав звена 3 каменщика + Машинист крана (крановщик) Нормы времени и расценки на 1 проем каменщиков 0,45 чел-ч машиниста 0,15 чел-ч А тут отдельно даны. § Е4-1-1. Установка фундаментных блоков или плит блоки до 0,5 т состав работ: 1. Приготовление постели из раствора или частичное выравнивание готового гравийного (песчаного) основания. 2. Установка фундаментных блоков (плит). 3. Выверка правильности установки блоков (плит). 4. Заделка швов раствором между блоком ленточных и составных фундаментов. Состав звена : 3 монтажника + машинист крана Норма времени монтажников 0,51 чел-ч машиниста 0,17 чел-ч Итого на 1 конструкцию 0,51+0,17=0,68 чел-ч, продолжительность работы 0,17 часов, 3*0,17=0,51. ГЭСН 1-02-032 Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями Измеритель: 1000 м3 грунта Затраты труда машинистов чел.-ч 2,22 ФЕР 01-02-032-02 Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями мощностью: 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м Оплата труда рабочих 0 Оплата труда машинистов 27,5 Тут по расценке видно, что рабочие - это не машинисты. Отдельно читаются те и другие. ГЭСН 07-01-001-01 Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций: до 0,5 т Единица измерения 100 шт. сборных конструкций Затраты труда рабочих-строителей Разряд 3,2 чел.-ч 72,37 Затраты труда машинистов (справочно, входит в стоимость ЭМ) чел.-ч 23,38 Итого по трудозатратам рабочих чел.-ч 72,37 На 1 конструкцию имхо 0,72+0,23=0,96 чел-ч всех вместе рабочих + машинистов. Известно, что в ГЭСНах дополнительно учли больше времени, чем в ЕНиРах, видимо на простои и т.п. Тут это 0,96/0,68=1,4. ФЕР 07-01-001-01 Оплата труда рабочих 632,51 руб. (в текущих ценах это около 3100 руб.) Оплата труда машинистов 310,95 руб. (в текущих ценах это около 1555 руб.) Расценка составлена по нормативам ГЭСН-2001 редакции 2014 года с дополнениями 1 в ценах 2000 года С тех пор инфляция была около Кинф=5 раз. Сейчас на стройке получают около 50 тыс. руб. монтажники ж.б. и около 50-60 машинисты крана. Это около 2300 руб./день или около 285 руб./час. Зарплатой. То есть за 0,7 часа в 4 лица должны сделать за 0,7*4*285=798 руб. зарплатой. Разницу между 800 руб. и 3100+1550=4650 руб. в 5 раз могу объяснить так, что видимо 4650 - это ФОТ, а из него как известно на руки человеку остаётся порядка 20% после налогов и уборщиц. В любом случае не могут 3 монтажника получать как 0,5 машиниста. Это тогда 1 машинист должен получать за шестерых. Вывод: В ЕНиР норма времени даётся сразу на всех: на рабочих+(в том числе) машинистов или же даются отдельно две нормы времени на тех и других. В ГЭСН рабочие отдельно, машинисты отдельно. Затраты труда даны отдельно тех и других и должны суммироваться. Больше не буду такие вещи писать. Ищите на форуме.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 08.05.2019 в 20:41. |
Вопрос примерно из той же оперы. Не могу разобраться с расценками ГЭСН. Взять, к примеру, вот эту расценку ГЭСН 01-01-001-01 "Разработка грунта в отвал экскаваторами...", в которой указаны чел-ч рабочих и чел-ч машинистов. Очевидно, что ведущий механизм это экскаватор и есть вспомогательный - бульдозер. Что делают рабочие в свое нормативно определённое время? Почему время рабочих и машиниста бульдозера совпадают? После прочтения методических рекомендаций по разработке ГЭСН я пришёл к выводу, что трудозатраты машиниста складываются из времени эксплуатации механизма плюс время подготовительно-заключительной работы и времени на отдых. Время подготовительно-заключительной работы и отдыха установлены в % и указаны в этой методичке и в среднем составляют 5 и 15 % соответственно. То есть время работы машиниста будет где-то на 20% больше времени эксплуатации механизма. В рассматриваемой таблице ГЭСН указаны два механизма и если следовать этой логике, то в сумме эксплуатации двух механизмов плюс 20% от суммы должны равняться чел-часам машинистов, но это не так. Время машинистов делённое на 2 где-то на 50% больше времени эксплуатации отдельного механизма. Что я не так понял ?
Как правильно приложить сертификаты и паспорта к актам освидетельствования скрытых работ | interbuilder | Технология и организация строительства | 67 | 18.03.2021 14:40 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Кто разрабатывает Проект производства работ (ППР) ? | Жантас | Конструкции зданий и сооружений | 26 | 03.06.2015 10:00 |
SCAD. Как правильно расположить прямоугольную трубу в плане | Олег Stav | SCAD | 2 | 30.03.2009 16:27 |
