Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Помогите проверить прочность и устойчивость пластин в опорном узле.
Непрочитано 08.05.2019, 13:03 #1
scad2015
Помогите разобраться как проверить прочность и устойчивость пластин.
Нагрузки на узел Q = 31.8 тонны M = 5 тонн на метр(от эксцентриситета нагрузки).
Сталь элементов С345.
1)Какие напряжения смотреть в полях напряжений или постпроцессор - анализ главных и эквивалентных нагрузок?
..И что такое Nx и чем оно отличается от сигмаX и сигмаY?
Напряжения какие-то очень большие.
2)Как проверить устойчивость вертикальных пластин?
Тип файла: rar Dwg.ru.rar (61.1 Кб, 19 просмотров)
Как расчетом обосновать прочность и устойчивость узла примыкания ферм к колонне? FonVizin Металлические конструкции 36 10.04.2019 14:14
Как проверить общую устойчивость листа при изгибе? Сет Металлические конструкции 20 03.08.2018 08:19
Киньте текстовые файлы расчета в классическом ANSYS прочность, устойчивость, учет физической и геометрической нелинейности Андрей Резов Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 06.05.2018 16:55
По какой формуле проверить устойчивость стенки конусной части стальной дымовой трубы ASSIS Металлические конструкции 6 11.12.2016 18:49
