Установка узла фасонка на колонне и опорной плите
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Advance Steel > Установка узла фасонка на колонне и опорной плите
Непрочитано 11.05.2019, 15:48 #1
Valera81
Подскажите пожалуйста. Не могу вставить узел "фасонка на колонне и опорной плите" при установке связи. Связь уголковая, из спаренного уголка. Отмечаю все как написано в помощнике, и линию голубую не трогаю, и выдает всегда что нет табличных параметров для профиля. Помогите пож-та. Уже все перепробовал. Скрин узла и ошибки:
ID:	213984  Нажмите на изображение для увеличения
Установка единого узла учета на кольцевом водопроводе Арслан Артиков Водоснабжение и водоотведение 1 06.07.2016 15:43
Расчет узла шарнирного крепления балки к колонне на 2 болтах через уголок Вячеслав_501 Конструкции зданий и сооружений 13 25.01.2016 12:31
Расчет жесткого узла ASSIS Конструкции зданий и сооружений 15 27.03.2012 00:36
Расчет опорного узла фермы из ГСП Нитонисе Конструкции зданий и сооружений 3 13.07.2010 20:06
Армирование узла примыкания стенки к фундаментной плите в монолитном прямоугольном железобетонном резервуаре Evgeny31 Основания и фундаменты 27 30.04.2010 06:25
