Преобразование текста в мультивыноску, с сохранением точки вставки текста
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Преобразование текста в мультивыноску, с сохранением точки вставки текста
Непрочитано 12.05.2019, 23:14 #1
maksorli
Добрый день!
Нашел на форуме подобную ветку, но в ней задачи сохранения точки вставки текста(InsertionPoint) не стояла.
Алгоритм подразумевается следующий: выбираем текст, первой точке мультивыноски присваивается точка вставки текста , вторую выбираем самостоятельно, содержимое берем из текста.
На данный момент получается только вытащить содержимое текста в мультивыноску. В комментариях в лиспе нерабочие варианты. Ошибка следующая: ; error : bad argument type <<Entity name: 6a7efbf0>> ; expected VLA-OBJECT at [vla-get-insertionpoint].
Прошу помочь объяснить что я делаю не так.
[Выделить все]
(defun C:TXT-MLD ( / echo obj1 текст )
(vl-cmdf "_UNDO" "_BE")
(setq echo (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(setq obj1 (car (entsel "\nВыберите текст: ")))
(if obj1
    (progn
;(setq p1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-InsertionPoint obj1))))
;(setq p1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object obj1)))))
    (setq текст (vlax-get-property (vlax-ename->vla-object obj1) 'TextString))
     (princ "\n Построение мультивыноски ")
         (vl-cmdf "_mleader" p1 pause  текст)
         (vl-cmdf "_ERASE" obj1 "")
    ) ; progn
    (princ "\nНе выбрана строка 1.")
) ; if
(vl-cmdf "_UNDO" "_E")
(princ)
Непрочитано 12.05.2019, 23:37
Функции требуется vla-указатель, о чем она честно и сообщает. Преобразовывай ename в vla - и все заработает
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 16:01
maksorli
Спасибо, но если я правильно понял, я уж пытался это сделать ;(setq p1 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object obj1)))))
результат такой же.
maksorli вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 17:02
Для начала: разве у объекта TEXT / MTEXT вообще есть свойство Coordinates?
Туплю... Дай немного времени
----- добавлено через ~14 мин. -----
Как вариант:
[Выделить все]
 (vl-load-com)
(defun txt->mlead (/ ent adoc pt pt2 obj)
  (if (and (= (type (setq ent (vl-catch-all-apply (function (lambda () (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "MTEXT"))))))))
              'pickset
              ) ;_ end of =
           (setq ent (ssname ent 0))
           (setq ent (vlax-ename->vla-object ent))
           ) ;_ end of and
    (progn (setq pt (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-insertionpoint ent))))
           (if (and (= (type
                         (setq pt2 (vl-catch-all-apply (function (lambda () (getpoint pt "\nFinal point <Cancel> : ")))))
                         ) ;_ end of type
                       'list
                       ) ;_ end of =
                    pt2
                    ) ;_ end of and
             (progn (vla-startundomark (setq adoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
                    (setq obj (vla-addmleader (vla-objectidtoobject adoc (vla-get-ownerid ent))
                                              (vlax-make-variant
                                                (vlax-safearray-fill (vlax-make-safearray vlax-vbdouble '(0 . 5)) (append pt pt2))
                                                ) ;_ end of vlax-make-variant
                                              0
                                              ) ;_ end of vla-addmleader
                          ) ;_ end of setq
                    (vla-put-contenttype obj acmtextcontent)
                    (vla-put-textstring obj (vla-get-textstring ent))
                    (vla-erase ent)
                    (vla-endundomark adoc)
                    ) ;_ end of progn
             ) ;_ end of if
           ) ;_ end of progn
    (princ "\nNothing selected")
    ) ;_ end of if
  (princ)
  ) ;_ end of defun
Автор темы   Непрочитано 14.05.2019, 15:14
maksorli
Спасибо! но только с Mtext работает, а вот с обычным нет :
TXT->MLEAD
Укажите объекты:
Nothing selected
maksorli вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 17:31
maksorli
Пробовал через expresstools c помощью txt2mtxt изменить тип, но похоже меняется insertionpoint, к тому же массово эта функция не работает. Попробую переформулировать задачу, что первой точкой мультивыноски должна быть левая нижняя точка текста. Прикладываю пример исходного документа. Для графического отображения необходимо "растащить" текс. т.к. текстовых полей очень много, искомая функция очень бы помогла.
DWG 2013
Пример.dwg (25.4 Кб, 16 просмотров)
maksorli вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 17:35
koMon
Сообщение от maksorli Посмотреть сообщение
1.
[Выделить все]
  (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "TEXT")))
2.
[Выделить все]
 (ssget "_+.:S:E:L" '((-4 . "<or") (0 . "MTEXT") (0 . "TEXT") (-4 . "or>")))
koMon вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 20:17
Или
[Выделить все]
 (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "*TEXT")))
Непрочитано 19.05.2019, 21:39
koMon
можно и так
[Выделить все]
 (ssget "_+.:S:E:L" '((0 . "TEXT,MTEXT")))
koMon вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2019, 17:29
maksorli
Спасибо!
maksorli вне форума
Непрочитано 30.05.2019, 10:45
Galiev_art
Добрый день. Подскажите пожалуйста, что надо изменить в коде выше, чтобы точкой привязки мультивыноски была не левая нижняя точка, а точка середины однострочного текста. Выравнивание текста "Середина".
----- добавлено через ~45 мин. -----
Или лучше будет сделать так, чтобы можно было выбирать любую точку привязки к тексту
Galiev_art вне форума
Непрочитано 20.09.2019, 17:45
2 | #12
koMon
MTL_to_MLeader.fas.rar -> c:MTL_to_MLeader
Конвертация текста, мтекста, текстовой выноски в мвыноску.
Тип файла: rar MTL_to_MLeader.fas.rar (8.1 Кб, 58 просмотров)
koMon вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 00:29
skkkk
koMon, почему-то пишет, что архив поврежден или имеет неизвестный формат.
skkkk вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 02:09
Сергей812
Сообщение от skkkk Посмотреть сообщение
rar5 формат архива, предыдущими версиями не поддерживается распаковка
Сергей812 вне форума
Непрочитано 25.09.2019, 11:02
koMon
точно
koMon вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 10:26
1 | #16
koMon
как это работает
koMon вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 15:00
skkkk
Что ж, удобно. А где скачать рартрувью не подскажете?
skkkk вне форума
Непрочитано 26.09.2019, 15:15
1 | #18
Сергей812
рартрувью 7-Zip называется) Бесплатная программа, поддержка распаковки rar5 c 2015 года.
Непрочитано 26.09.2019, 16:25
koMon
А где скачать рар
www.rarlab.com
koMon вне форума
Непрочитано 01.10.2019, 11:38
koMon
Больше удобства, больше прикольности в одной общей сессии.
koMon вне форума
LISP Объединение нескольких объектов многострочного текста в один Cren LISP 8 26.02.2016 08:57
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Преобразование вершин TIN модели (треугольников) в точки с координатой Z WeMaN Разное 16 09.07.2009 13:49
Преобразование вершин горизонталей в точки WeMaN Программирование 4 05.03.2009 10:17
Rotate текстовых элементов относительно точки вставки plaz AutoCAD 2 19.09.2003 08:37
