Какие нормативы по максимальной осадке РВС-1000?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какие нормативы по максимальной осадке РВС-1000?
Непрочитано 13.05.2019, 11:39 #1
Сергей Вал.
Доброго дня! Подскажите пожалуйста, в акте по гидравлическому испытанию резервуара есть позиция "Максимальная осадка резервуара составила ____ мм" в ГОСТ 31385-2016 и в СП 70.13330.2012 не нашли допуски... В каком документе смотреть допуск для РВС-1000 для хранения нефтепродуктов именно после гидравлических испытаний - т.е. сколько допуск осадки после заполнения и слива воды?
Последний раз редактировалось Сергей Вал., 13.05.2019 в 12:35.
Непрочитано 13.05.2019, 11:55
S_V_S
проектирование КМ и КМД
Таблица 24 ГОСТ 31385-2016 (стр. 69)
S_V_S вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2019, 12:34
Сергей Вал.
Сообщение от S_V_S Посмотреть сообщение
в ней указаны требования к днищу при его монтаже, а не к осадке резервуара во время испытаний...
Сергей Вал. вне форума
Непрочитано 13.05.2019, 12:39
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
По хорошему завод должен давать, можно поискать в сериях
Кореш вне форума
Какие серии действуют, какие нет на территории Украины? gup_1978 Прочее. Архитектура и строительство 4 11.07.2013 00:30
Установка видеокамер на строительной площадке. Какие есть нормативы? Gedezuk5 Организация проектирования и оформление документации 8 27.02.2013 16:57
Какие нормативы применять при проектировании эксплуатируемой инверсионной кровли? AlexK Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 29.10.2009 18:47
Какие работы считаются скрытыми? FAU-2 Технология и организация строительства 2 17.11.2008 16:06
