Как правильно переоформить ранее выданный АГР?
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как правильно переоформить ранее выданный АГР?
Непрочитано 13.05.2019, 12:30 #1
Poll
Ситуация следующая:
Есть ранее выданный АГР и стадия П, прошедшая экспертизу. Сделали рабочку, есть изменения по сравнению со стадией П. Переделываем стадию П, подаем в экспертизу повторно, но есть изменения, которые даже АГР коснуться. Следовательно подаем АГР на перевыпуск.
А проблема в следующем: старый АГР выпускала другая организация. В новом изменения незначительные, но подписи и юр. лицо другие.
Вопрос: как правильно указать авторство?
Как правильно задать/описать новые РСУ? Jekson Echowar SCAD 35 17.03.2025 13:58
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? rvp Лира / Лира-САПР 10 23.07.2020 15:33
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? МишаИнженер Прочее. Архитектура и строительство 40 12.11.2019 07:31
Как правильно прикладывать нагрузку от второстепенной балки на главную в "Кристалле"? Pikvadze Расчетные программы 20 25.09.2017 12:16
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами Tyhig Основания и фундаменты 10 05.09.2016 10:33
