Как правильно построить дорогу из бетона
Псков
Я бы посоветовал обратиться к специалисту, и уделить внимание:
- устройству основания; - назначению армирования, все же лучше при равной стоимости арматура А500, уточнить по расчету диаметр, количество рядов армирования и защитные слои бетона; - назначению уклона профиля; - назначению класса бетона в том числе по морозостойкости; - устройству деф швов. Кстати говоря 2й вариант технологичнее. - возможно следовало бы выполнить насечку на бетоне. Может уйти от монолита в сторону ПДН и ПАГов |
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Помимо перечисленного, ещё должны быть швы сжатия, расширения и коробления, в зависимости от условий.
Из опыта: швы через 6 метров не всегда спасают, проще всего найти в районе бетонную дорогу и поглядеть через сколько её рвёт. ПДН и ПАги - намного быстрей и проще, плюс не нужна высокая культура производства, как при монолите. |
Генеральные планы и Транпорт Регистрация: 09.02.2011
Предлагаю ознакомиться с серией 3.503.9-72 «Дорожные одежды автомобильных дорог промышленных предприятий», Методическими рекомендациями
по проектированию жестких дорожных одежд и СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги». Найдете много ногого и интересного ![]() |
Расчет коррозии бетона от рассолов 300–400 г/л | the_sun | Железобетонные конструкции | 14 | 13.04.2018 05:48 |
Как правильно задать жесткие вставки в узле соединения балок?(ПК Лира-САПР 2013 (R3) некомерческая) | ЭлеонораИщетПомощь | Лира / Лира-САПР | 4 | 05.02.2017 14:25 |
Укладка горячего бетона на холодную арматуру приводит к дефекту, эффект или миф ? | Tyhig | Технология и организация строительства | 71 | 22.06.2016 04:50 |
Как правильно построить трехшарнирную арку? | Shaggy93 | SCAD | 2 | 30.10.2012 13:01 |
Как правильно построить 3д гайку? | skalder | AutoCAD | 22 | 24.01.2008 19:24 |
