Проект полосы отвода линейного сооружения
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Проект полосы отвода линейного сооружения
Непрочитано 15.05.2019, 16:13 #1
Марта 2
Уважаемые коллеги, вопрос такой: ППО автодороги делается и в составе ТКР (постоянный землеотвод, проектируемое сооружение и т.д) и в составе ПОС (туда уже добавляются временные сооружения, временные дороги, сводка леса, строительные городки и т.д.), т.е. будет 2 комплекта чертежей ППО? Или же разработчик ПОС на чертежи ППО наносит свои прибамбасы, но с свою графическую часть эти листы не включает. Если следовать Постановлению Правительства №87, то вроде бы ППО должен быть в составе графических частей и ТКР и ПОСа. Как правильно делают специалисты по линейным сооружениям? Заранее спасибо за ответы.
Непрочитано 15.05.2019, 16:33
1 | #2
ГиТ14
Генеральные планы и Транпорт
В разделе ППО план, в разделе ТКР тот же план, в разделе ПОС план полосы отвода, выполненный на основании плана из ППО.
ГиТ14 вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 13:29
2 | 1 #3
olezhkooo
Проектирование
Марта 2, берешь окончательный ТКР (ну или что там у тебя), отдаешь в ПОС ---> ПОС показывает/наносит все свои временные сооружения (проезды, разьезды, разворотки, складирование, отвалы, резервы, стоянки и т.п.) ---> передаешь всё что получилось в ППО ---> в соответствии с НТД наносишь границы временного отвода, а также постоянного ---> получаешь план с двумя границами отводов (временный и постоянный) ---> из ТКР берешь углы поворотов и профили ---> из СИД границы ЗУ ---> пишешь ПЗ ---> том готов.
По ППРФN87 ППО на линейку отдельным Томом идет.
olezhkooo вне форума
Непрочитано 23.05.2019, 16:47
4 | #4
Нюк
ЖД
Сообщение от olezhkooo Посмотреть сообщение
границы ЗУ
Все предельно четко и понятно.
Дополню -
- проектная документация на линейный объект (в том числе ППО) должны разрабатываться параллельно с проектом планировки и межевания (ППТиМТ) обычно занимаются кадастровики.
- у кадастровиков запросить кадастровый план территории (КПТ). при прокладке трассы следить за всеми пересекаемыми участками, уведомлять о пересечениях Заказчика - самые проблемные по опыту - частные земельные участки (ИЖС, СНТ) - сначала сложно договорится с владельцами, потом проблематично изменить вид разрешенного использования и категорию.
Если каким-то чудесным образом ППТиМТ уже утверждено - взять из него все нарезанные земельные участки, выдавать в ТКР и ПОС и загонять их в эти рамки. Если не получается удержать в рамках нарезанных земель - уведомлять заказчика о необходимости корректировки ППТиМТ, что влечет повторные слушания и утверждение.
- если нет кадастровиков - указывать в договоре, что ППТиМТ предоставляет заказчик. чтобы уменьшить себе проблемы - с росреестра выкачать КПТ (можно запрашивать каждый участок у перекупщиков за 400р/шт либо разобраться с ФГИС ЕГРН и платить 1-2 р/шт либо получать полный КПТ).
- не забывать про пересечения коммуникаций, под них тоже должны выделяться земли во временное и постоянное пользование.
- ознакомится со статьей 105 земельного кодекса. 87 постановление не требует собирание всех зон, однако я стараюсь в ППО собрать все что можно. Эти данные необходимо предоставлять в кадастровикам, чтобы они сделали нормальный ППТ. Данные зоны далее должны быть поставлены на кадастровый учет и они накладывают обременения на соседние земельные участки. Если кадастровики не установят все необходимые зоны (что периодически случается) - будет отказ в утверждении ППТ, корректировки и повторные слушания.
Соответственно у вас не будет Постановления об утверждении ППТ и проектная документация не сможет пройти экспертизу. Отсюда начинаются споры с заказчиком о том кто что должен предоставить и почему документация фактически выполнена, но имеет отрицательное заключение экспертизы.
Нюк вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2019, 05:30
Марта 2
Коллеги, большое спасибо за ответы. Прояснение наступает )
Марта 2 вне форума
Непрочитано 25.05.2019, 21:49
olezhkooo
Проектирование
Нюк,
эт еще компактно и по минимуму.. ко всему надо еще справки-письма по ООПТ, Культуре, согласования с ЗП и т.д и т.п.
Непрочитано 26.05.2019, 00:39
engngr
сети
Московия*
Может, не совсем в тему, но вопрос касается ппо: если линейный объект заходит в полосу отвода жд (ржд) без пересечения путей, нужны ли ту от ржд?
engngr вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 00:47
olezhkooo
Проектирование
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Нужны.. могут попросить ПД на согласование..
Непрочитано 26.05.2019, 01:13
engngr
сети
Московия*
Нужны
Есть какой-то регламент или приказ, распоряжение? - можете поделиться? - очень хотелось бы на что-то опираться (не в общении с жд, а с экспертизой и прочими).
engngr вне форума
Непрочитано 26.05.2019, 01:24
olezhkooo
Проектирование
Начнем с того - что вы собираетесь делать в границах полосы отвода ППО на землях ж.-д.?!..
Непрочитано 26.05.2019, 12:51
2 | #11
Нюк
ЖД
О выдаче ТУ распоряжение ОАО "РЖД" 960/р "Об утверждении Правил выдачи технических условий и согласования проектной документации".
В двух словах ТУ выдаётся на присоединение или на пересечение. Если просто работы в пределах полосы отвода ЖД, надо заключить договор субаренды земельного участка.
Лучше написать запрос на начальника региона или главного инженера дороги.
Нюк вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 13:42
engngr
сети
Московия*
Запроектировать вскрытие траншеи и устройство котлована, прокладку трубопровода и обратную засыпку - точка врезки в сеть оказалась в полосе отвода.
Сообщение от Нюк Посмотреть сообщение
Это, кажется, только для самих ж.д. путей.
1198р от 16.05.14? Про субаренду тоже были фразы.
engngr вне форума
Непрочитано 27.05.2019, 14:14
1 | #13
Нюк
ЖД
Обратитесь в региональное управление дороги (на имя заместителя начальника дороги по территориальному управлению) с запросом и техническим обоснованием. В тех обосновании обязательно отобразить план на топосъемке со всеми коммуникациями, и предоставить согласования геодезии с дорогой.
В их ведении вопросы по субаренде земельного участка, они вам разъяснят надо ли ТУ или нет.
Если вы обратитесь на имя главного инженера или начальника дороги, то вероятнее всего вас обяжут получить ТУ, согласовать документацию и т.п. Это все платно - ТУ около 50 тыщ, согласование от 50 тыщ.
Если существующая сеть, возможно есть сервитут - тогда надо ознакомится с условиями сервитута - может и не надо в субаренду земли брать (что мало вероятно - с землями в РЖД и по давно построенным сетям в росреестре каша).
На этапе строительства - 100% для работы в полосе отвода РЖД нужно разработать ППР и согласовать в регионе. Хотя полоса отвода местами может быть в 50-100 м от жд пути и никто не разберется - работаете ли вы в полосе или за ее пределами. Однако обязанность проектировщика - предусмотреть в документации это, иначе вопросы о некачественной ПД будут к вам.
В плане экспертизы - в любом случае необходимо получить официальное письмо.
Upd.:
Вообще по любому вопросу вбивайте в гугл. "распоряжение РЖД порядок согласования документации/предоставления земли в аренду/получения ТУ/ и т.д...." у них множество внутренних документов.
Нюк вне форума
Непрочитано 28.05.2019, 01:58
1 | 1 #14
Astinus
На изыскания тоже ППР потребуют по "Распоряжение ОАО "РЖД" от 07.11.2018 N2364/р"
Astinus вне форума
Проект планировки линейного объекта. На какой основе выполнять Modis Прочее. Архитектура и строительство 0 14.12.2016 08:54
Срочно ищу проект антенно-мачтового сооружения (РТПС) высотой 140 метров Алекс_1985 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 22.12.2015 13:38
Обоснование полосы отвода автозимника AV661 Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 2 16.06.2015 11:01
Ищу типовой проект ТП 820-110. Водосбросные сооружения автоматического действия сборно-монолитной конструкции на расход воды до 50 м3/сек при перепаде 4-10 м. MakeenkOFF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 25.05.2015 09:02
