Устройство арматурного каркаса стен подвала (вертикальная арматура с внешней стороны) - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Устройство арматурного каркаса стен подвала (вертикальная арматура с внешней стороны)
Непрочитано 16.05.2019, 10:10
AndreyPo
Всем доброго дня! Предстоит вязать арматурный каркас стен ЖБ подвала. Высота стен подвала от 3м до 3.6м. В проекте горизонтальная арматура находится с внутренней стороны. Хотелось бы использовать "лесенки", но вопрос в том, как в них продевать горизонтальную арматуру. Горизонтальная арматура и арматура "лесенок" d10, вязать такую без "лесенок" будет крайне сложно.
Используют ли вообще лесенки в подобных случаях?
Название: Армирование стены.png
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 11:46
#41
AndreyPo
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Какой пункт еврокода с этим не согласен?
Вот здесь, например. Ну и наши подпорные стены. Что интересно, у нас нигде явно не сказано, что горизонтальная арматура должна быть снаружи. Сказано, что нужно принять меры против выпучивания вертикальной. Безусловно, вязать горизонтальную удобнее снаружи. Но еврокод упорно указывает на обратное расположение.
А предложенный мной вариант с выпусками поперечин лесенок сработает?
AndreyPo вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 11:52
1 | #42
Liam
Бумагомаратель
Пермь
Сообщение от AndreyPo Посмотреть сообщение
Еврокод ни на что не указывает. Картинка из него - это всего лишь вариант армирования стены. В тексте еврокода нет такого указания "горизонтальную арматуру стен подвалов располагать внутри каркаса", это ваши выдумки.
При толщине стены 250 мм в частном доме вообще без разницы как будут соединены сетки, главное зафиксировать их на время бетонирования. Никакого "выпучивания" там и быть не может.
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 11:58
#43
AndreyPo
Да, но при этом рисунки разные. Для "обычных" стен, испытывающих "осевые нагрузки", схема обратная. У них для каждого типа стен свои рисунки с пояснениями. У меня этот документ на другом компьютере, сейчас не могу комментарии скопировать.
P.S.: Полчаса назад споткнулся и упал в свой котлован( Голова ещё плохо соображает...
Последний раз редактировалось AndreyPo, 05.09.2019 в 12:20.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 13:07
1 | #44
balabenuk
Технадзор
Вот два варианта, которые будут держать сетки
Название: Варианты лесенок.jpg
balabenuk вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 13:26
1 | #45
Cactusishko
до сих пор не понял
Замкадская степь, аул СПб
Независимо от назначения стены, расположение арматуры должно учитывать удобство изготовления, поэтому принципиально такие решения согласовывают с заказчиком.
Сварные вертикальные каркасы с шагом по расчету. Вертикальная арматуры (при такой высоте) не меньше 12, поперечная 10А240 с шагом 400 (можно 600, если хорошо варят), соединение К3-Рп. Если напишите К1-Кт, потребуются испытания каркаса и вас заставят согласовать К3-Рп
Горизонтальная арматура - снаружи, укладывается на каркас или подвязывается. Фиксируется вязкой.
В вашем варианте, действительно нужно предусматривать мероприятия по защите от выпучивания вертикальной арматуры.
Кроме того, при высоте стены 3600, даже вертикальная арматура 12 будет сгибаться под собственным весом, из за чего вязать сетки придется на стенде. А если еще выпуски разъехались, то это просто песня.
Короче говоря, вертикальные сварные каркасы в стенах - намного проще, быстрее и не факт, что дороже, вязки.
+ армирование можно давать в плане этажа с несколькими разрезами - узлами
Cactusishko вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 15:00
1 | #46
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Горизонтальная арматура уложенная снаружи и будет служить мерой против выпячивания вертикальной арматуры. Посудите сами - горизонтальная арматура в определённый момент начнёт выпячиваться и натыкается она по всей длине (с шагом горизонтальной арматуры) на защемлённую с двух сторон стержня горизонтальную арматуру, которая не даст ей это сделать.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
Последний раз редактировалось РастОК, 05.09.2019 в 15:10.
РастОК вне форума
Непрочитано 05.09.2019, 16:09
1 | #47
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Имеется в виду вертикальная?
дальше гор. и верт. выпучиваются вместе, жёсткость арматурного стержня на изгиб намного меньше, чем у хомута на растяжение.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2019, 17:11
#48
AndreyPo
Сообщение от balabenuk Посмотреть сообщение
Не совсем понял, у меня не сетки, а "лесенки". Идея была использовать удлинённые поперечины лесенок в качестве хомутов.
Сообщение от Cactusishko Посмотреть сообщение
На момент разработки проекта я ещё не совсем понимал тонкости. Конструктор стены подвала и стены надземной части проектирует по разному, в точности по еврокоду. У меня нет претензий к конструктору. Я целиком полагаюсь на профессионализм конструктора, а в его компетенции не сомневаюсь.
По проекту вертикальная 10. Я, наверное, закажу тестовую лесенку с 10 - если будет гнуться, сделаю из 12. Шаг поперечин в лесенке будет 200мм.
если хорошо варят
Варить будут контактной сваркой на крупном производстве. Я был в цехе, видел станки и образцы лесенок - сварены идеально.
Я планировал использовать кондуктор на всю высоту.
На сегодняшний день есть проект подвала. Он достаточно сложен, учитывая защемлённые плиты перекрытия в двух уровнях, а также защемленные балки под несущие стены (с арматурой 20). Я бы и рад убрать вертикальную арматуру внутрь, но это повлечёт за собой изменение всего проекта. В данном случае уже поздно, да и в компетенции конструктора я не сомневаюсь. Просто хочу упростить работы по сборке арматурного каркаса. Мне нравится идея лесенок. Сейчас я пытаюсь отказаться от отдельных хомутов и использовать вместо них удлинённые поперечины лесенок.
AndreyPo вне форума
Непрочитано 06.09.2019, 04:31
1 | #49
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
То есть, шаг поперечной арматуры в стене получится 200х200 - избыточно.
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2019, 10:05
#50
AndreyPo
Но ведь так проще будет горизонтальную арматуру вязать, да и лесенки будут "прочнее".
AndreyPo вне форума
Допустимо ли утепление стен подвала пенополистиролом суспензионным (ПСБ-С)? Ryko13 Технология и организация строительства 3 07.12.2014 20:00
Как правильно уплотнять речной песок при обратной засыпке наружных стен подвала жилого дома. romadjan711 Основания и фундаменты 7 14.11.2014 16:06
Устройство каркаса внутри здания Minerva1978 Конструкции зданий и сооружений 22 07.03.2011 00:42
Усиление стен каркаса 1.020-1/87 OlegVR Конструкции зданий и сооружений 5 13.11.2007 08:01
