Где взять на ЦПС тех.состав?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Где взять на ЦПС тех.состав?
Непрочитано 16.05.2019, 11:32 #1
nastya1201
Авторский надзор требует на ЦПС тех состав - итоговые пропорции цемента, песка, воды, итоговую марку. Смесь делали на объекте. Сертификаты предоставили. Я так понимаю, ему надо какой-то акт? Или что ?
Непрочитано 16.05.2019, 12:18
иваниваныч
Налить и закусить. Это надо было сильно авторскому надзору (не путать с технадзором) чем-то насолить, чтобы он на ЦПС состав и сертификаты потребовал.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2019, 12:24
nastya1201
Она не пьет ) Да и у меня реставрация объекта культурного наследия ) Честно говоря, до этого на реставрации не работала, но мой работодатель тоже впервые с таким столкнулся) Тем не менее это не отменяет запроса АН )Что делать ? )
nastya1201 вне форума
Непрочитано 16.05.2019, 12:37
иваниваныч
Ну составьте акт с указанием пропорций и марки, подпишите у начальства (с печатью).
Непрочитано 17.05.2019, 13:52
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Авторский надзор требует? Это не он принял решение в ПД(РД) по использованию ЦПСа?.
Для подтверждения марки по прочности нужно провести испытания(лучше неразруш. методом) на 28 сутки.
Скажите ему, что пропорции определяли по СП 82-101-98(пример А2) для каждого замеса.
в СП 82-101-98(пример А2). Известковое тесто считайте как цемент.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 17:48
v.psk
Псков
Так всё-таки цпс не затворялся водой? Иначе бы тс наверное обозвала смесь раствором. Тогда какие могут быть требования к прочности? Обычно цпс отсыпаются под тротуарную шашку ну или похожие работы, чтобы не утрамбовывать верхний слой.
v.psk вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 12:13
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от nastya1201 Посмотреть сообщение
Или что.
Требование предоставить пропорции - незаконно. Нормами не предусмотрен документ, в котором расписывается состав/пропорция.
Есть ГОСТ 28013 и СП 82 в развитие к нему.
У вас должен быть утвержденный вами же технологический регламент на приготовление ЦПР или на ЦПС.
Итоговая марка подтверждается лабораторией, проводившей испытания по ГОСТ (по кубам, призмами и т.д.).
Никаких различий между растворами из РБУ (ЦПС из ЗСС) и таких же со стройплощадки в смысле документа о качестве нет - содержание этого документа описана в ГОСТ 28013. Никаких рецептов/составов/пропорций. Только потребительские параметры. Например к ЦПС - % воды. Или % добавки, если таковая требуется.
И сертификаты (на что?) у вас никто не требовал. Вид вяжущего указан в обозначении. И все.
Может на мешалку сертификат еще пришить?
Скорее где-то кто-то подсовывал ему (ей) для прикола самодельный документ на ЦПС (ЦПР) с составом/рецептом/пропорциями. Вот и веселится товарищ.
Запросите образец-форму.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 19.05.2019 в 12:22.
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.07.2019, 07:03
Капитошка02
Подскажите пожалуйста!
Наша организация занимается кровельными работами.
Раствор для ЦПС готовим сами на пневмонагнетателе.
Раствор М100 изготавливаем согласно инструкции и по ГОСТу.На стяжке нет никаких трещин и ничего не рассыпается.
И заказчики начали требовать паспорт качества на раствор. К слову паспорт качества выдается в специальных строительных лабораториях после прохождения проверки прочности и пр. Таких лабораторий в нашем городе нет. Как Нам быть в такой ситуации и как можно решить этот вопрос???!
Капитошка02 вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 08:45
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Капитошка02 Посмотреть сообщение
Адекватным зеркальным образом - договоритесь с ближайшей лабораторией, а именно лично с заведующей, (а не заочно по тел с директором) заплатите денег за фабрикацию бумаги. Якобы вы привозили в лаб образцы и т.д. Т.е. за 3 руб купите фальшивый паспорт. Это не постыдно, ибо Заказчики в лице Иванова, Петрова и Сидорова намекают на взятку (сезон турпоездок же), выкатив априори неисполнимое требование,.... (матовое слово).
А по уму лаборатория должна быть своя. К слову, подумайте - в городе лабов нет, конкуренции нет, приоборов надо на 3 руб, одного спеца в халате содержать несложно, будет продавать услуги по испытаниям, выдавать бумажки, в-общем будете в шоколаде. Единственное - придется дать хорошую взятку за сертификацию лаба, т.к. опять же сертифцировать будут по СПЕЦИАЛЬНОМУ сценарию (преступному, с умыслом, вынуждающему честного предпринимателя к взятке).
Цивилизация прошла мимо нас.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 17.07.2019, 10:17
Komplanar
В смысле нет лабораторий? Хоть один бетонный завод есть?
Komplanar вне форума
Где взять кадастровый номер участка? 2shcan Архитектура 11 25.11.2015 09:30
AutoCAD через VPN не может взять лицензию на сервере Alex-2539 AutoCAD 5 21.09.2011 22:24
Какие металлические уголки взять для опоры трансформатора. gus Металлические конструкции 2 20.02.2009 15:47
Где взять методику расчета на прогрессирующее обрушение SerStar Конструкции зданий и сооружений 5 19.02.2009 16:26
Снег на козырек(какой взять «мю») Artiznov Прочее. Архитектура и строительство 26 12.11.2006 12:45
