Подскажите толщину перегородки из ГКЛ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Подскажите толщину перегородки из ГКЛ
Непрочитано 16.05.2019, 22:44 #1
7111
Подскажите какой метал.профиль (75 или 100) и сколько слоев гипсокартонных листов толщ. 12.5 мм нужно для ненесущей перегородки высотой 5,5 м. По планировке имеется кассовый блок: 2 параллельные перегородки длиной 15 м и высотой 5.5 м , в одной из них 6 дверей, в другой 6 окон. А между ними короткие перегородки длиной 2,5 м такой же высоты. Длинная перегородка является одной из стен путей эвакуации. Подскажите, пожалуйста, какой толщины принять эти перегородки из ГКЛ? Чтобы по прочности и пожарной безопасности всё проходило?
Непрочитано 17.05.2019, 17:54
kobza
На сайте Кнауф в разделе технической документации выложены их серии на перегородки ГВЛ и ГКЛ. Там есть таблицы подбора перегородки и профиля в зависимости от высоты, есть таблицы с пожарными характеристиками. Можно даже ссылками на серию перегородки оформлять в проекте (узлов меньше разрисовывать, сметчикам все нужное есть в серии).
На путях эвакуации ГКЛ возможно не пройдет, ГВЛ проходит для любого класса КМ
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2019, 17:56
Спасибо!
7111 вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 11:49
DS1974
Еще стекломагнезит можно посмотреть, у него еще лучше с пожаркой
DS1974 вне форума
Подскажите толщину монолитного ленточного фундамента для стены из Керамзитобетона Дмитрий91 Основания и фундаменты 5 30.09.2013 16:19
Подскажите, можно ли поменять конструкцию перегородки? Heckfy15 Конструкции зданий и сооружений 12 13.12.2011 12:38
Как усилить деревянные балки, чтобы опереть на них кирпичную перегородки? gss Деревянные конструкции 2 18.03.2011 17:32
опирание перегородки на сантехническую плиту по серии 1.041..... amatar Конструкции зданий и сооружений 7 02.02.2011 00:54
Вопрос по устройству монолитной перегородки Наталья Кл. Железобетонные конструкции 5 31.01.2011 17:14
