Импорт PDF в DWG большого файла(6мб) очень долго грузит
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт PDF в DWG большого файла(6мб) очень долго грузит
Непрочитано 17.05.2019, 10:06 #1
fkhanov
Добрый день. Не могу перевести из пдф в двг файл 6 мб. Векторный, очень много всякой мелочи на нем. Ставил на всю ночь, ядро грузит на 100%, память 830мб но не делает дело, оставлять на дольшее время не могу, т.к. нужен автокад для других проектов. Пробовал другими программами, они все делают или без слоев или с тремя бестолковыми слоями. Подскажите как ускорить процесс или может есть какое то другое ПО?
Непрочитано 17.05.2019, 10:27
AlexCondor
инженер
Можете попробовать Convert PDF to editable AutoCAD dwg file, it's FREE!
AlexCondor вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 10:38
Oleg T
Я раньше пользовался progeCAD, теперь - BricsCAD V19 (команда PDFIMPORT). Слои сохраняет.
Oleg T вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 11:22
kp+
идущий по граблям
Сообщение от fkhanov Посмотреть сообщение
И она вся нужна в полном объеме?
Выбрать не весь чертеж, а строго нужную часть, попробовать разные режимы - отключить "объединение предполагаемых типов линий" и т.п.
Если не получится, и информация не содержит особых тайн - выложить PDF здесь, может одолеем сообща.
kp+ вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 11:27
Komplanar
Чёт меня в ТС-сообщении смущает фраза " ядро грузит на 100%, память 830мб". Одноядерный компьютер? Да и оперативки чота мало потребляет для условий "зависания", в таких случаях обычно потребление оперативки постоянно растёт, пока файл не подгрузит.
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.05.2019, 11:57
kp+
идущий по граблям
Такое сейчас еще найти надо, разве что на балансе какой-то бюджетной конторы сохранился и пылится на складе. Не знаю, какой Акад у ТС, но явно не ниже 2017 (т.к. именно с этой версии появился штатный импорт PDF), а последние версии Акада на слабом железе, скорее всего, просто не запустятся. Все-таки склоняюсь к версии, что PDF кривой до невозможности, но пока его нет в студии, говорить не о чем.
kp+ вне форума
Импорт DWG в PLA с определёнными условиями Alex.subbota ArchiCAD 10 21.03.2017 18:07
Как убрать заливку у большого количества объектов? Persy AutoCAD 6 12.10.2016 08:32
Должен ли Autodesk Civil 3D 2016 экспортировать лист чертежа в чертеж Автокада очень долго SKY_SHY Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 19.02.2016 14:05
PDF файлы, созданные в Каде стали очень долго печататься Yuliavsan AutoCAD 19 10.02.2011 02:50
Очень долго открываются файлы. Dim@ AutoCAD 24 20.03.2009 01:14
