Как правильно сконструировать узел стыковки ригеля и колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как правильно сконструировать узел стыковки ригеля и колонн?
Непрочитано 17.05.2019, 19:52 #1
RLCNSTNT
Инженер ПГС
Добрый вечер. Занимаюсь дипломным проектированием. Проектирую здание с рамно - связевым каркасом, сборные колонны в два яруса + монолитные балки (сечение - перевернутый тавр b = 1000 мм h = 1200 мм, с полками для опирания пустотных плит) + балки жесткости.
Как правильно сконструировать узел стыковки ригелей во взаимноперпендикулярных направлениях, плюс в том же месте состыковать колонну следующего яруса?
Насколько я понимаю, нужно как минимум сделать выпуски арматуры для стыковки двух колонн, но нужно ли привариваться или каким - то другим образом закреплять арматуру ригелей к арматуре колонн, или достаточно просто их пропустить между арматурных стержней колонн и сварить нахлесточным швом с арматурой ригелей следующего пролета зафиксировав их в проектном положении при помощи каких то фиксаторов, после этого замонолитить стык? Какие конструктивные требования есть к таким узлам стыков, нужно ли какие то моменты обосновывать расчетом?
Посоветуйте, пожалуйста, литературу по данному вопросу. Заранее спасибо за ответ.
Непрочитано 18.05.2019, 12:55
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
https://meganorm.ru/Index2/1/4293820/4293820953.htm
И тому подобное
olegrussia вне форума
Нужна помощь. Узел опирания стальной колонны на фундамент. Замечание по выверке колонн при монтаже autostranger Металлические конструкции 19 29.06.2017 19:25
Рамный узел колонн из труб через конус Снежный человек Металлические конструкции 14 07.05.2017 11:42
Узел жесткого стыка ригеля с колонной Inal Конструкции зданий и сооружений 13 19.03.2010 08:55
Рамный узел для разных сечений ригеля "Пухлый" Конструкции зданий и сооружений 15 06.10.2009 12:11
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
