Как рассчитать мощность мотора для коронки по металлу?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как рассчитать мощность мотора для коронки по металлу?
Непрочитано 17.05.2019, 22:49 #1
knop
Не могу найти ни по одному учебнику, как рассчитать крутящий момент для коронки по металлу. Нужно подобрать мотор, необходимый и достаточный для сверления коронкой отверстия диаметром 145мм в 159-ой трубе. На станках коронками не обрабатывают, по сему и не описано ни в одном машиностроительном справочнике. Так понимаю надо стямить формулу самостоятельно, только вот тяму не хватает.
Непрочитано 18.05.2019, 13:24
Serge Krasnikov
Их нужно искать не в справочниках машиностроителей, а в справочниках технолога, и искать силу резания металла.
Serge Krasnikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2019, 14:21
knop
Спасибо, но в СТМ-2 рассматривается резание на станках, а там коронки не применяют. Ю.В. Барановский тоже только о станочном инструменте.
knop вне форума
Непрочитано 18.05.2019, 16:20
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от knop Посмотреть сообщение
А фрезы?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2019, 16:57
knop
как торцевую и посчитала, только с меньшей шириной обработки и как-будто зубья не все участвуют, а только те, что приходятся на обработку, но сомневаюсь, т.к. выбранная по учебнику подача слишком мала. Просто из головы назначить подачу даже не знаю какую, выбрала Sz=0,1.
knop вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 06:38
Laborant
Демон на договоре
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
А фрезы?
А не похоже ли резание коронкой на обработку на строгальном станке? Ну движется резец по кольцевой траектории, ну и что.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 07:06
uraltay
конструктор-механик
Думаю, что резание коронкой или фрезой отличается тем, что в работе участвуют одновременно несколько резцов, причём резцы могут быть нагружены немного по разному.
uraltay вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 14:58
ratay
Ну, пожалуй, у коронки зубья будут нагружены одинаково, а так все верно. Усилия резания торцовая фреза - слова для поиска и вперед. Выбрал предварительно режим, материалы резца и обрабатываемый и все. Уж пусть ТС формулку сам поищет. Или в учебнике по теории резания.
ratay вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 19:02
ak762
если я правильно интерпретирую слово "сверления коронкой", когда высверливается отверстие а сердцевина остаётся нетронутой то аналог такой обработки по английски - trepanning. гугл может помочь посмотрите страницу Е38-39 у сандвика http://www.aittools.com/sites/defaul...dvik_mtg_e.pdf
аналогичный каталог есть и по русски, стоит обратиться к российским представителям, думаю они помогут и подскажут как посчитить,
да и для коткретно их инструмента давление СОЖ должно быть не менее 20бар для вымывания стружки
ak762 вне форума
Непрочитано 19.05.2019, 19:25
Считать подачу на один зуб, найти усилие реза на один зуб и... вот вы не поверите, но одновременно там будут работать очень мало зубов - трубу всё же режут. Всё будет зависеть от толщины стенки трубы - прикинуть сколько зубов там одновременно оказываться в зоне реза будут (максимум до тех пор, пока коронка не прорежет стенку). Число зубьев перемножить на усилие реза и на радиус, вот и момент, только... очень там неприятный момент входа зуба в стенку - с ударом, а если стенка тонкая, то и с деформацией стенки могут быть фокусы и усилие реза возрастет
Непрочитано 20.05.2019, 08:37
Inginiger
Попробуйте поискать информацию о кольцевом глубоком сверлении. Там оснастка на стебле станка, в которую устанавливаются твердосплавные режущие пластины, весьма схожа с коронкой.
Inginiger вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 09:31
ratay
Число работающих зубьев переменно в зависимости от положения сверла. Считать, что работают все, будет небольшой запас и хрен с ним. А подача на зуб зависит и от числа зубьев, и от жесткости всей системы СПИД. Лучше все-таки 0,05мм. Запас по мощности у вас и так будет.
ratay вне форума
Непрочитано 20.05.2019, 10:59
Сообщение от ratay Посмотреть сообщение
Э... а не наоборот? Общая подача от числа зубьев перемноженого на подачу на зуб?
P.S. мощность двигателя я бы выбрал из условий прочности патрона станка - немного ниже
Непрочитано 20.05.2019, 14:30
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Мебе вять как у аналога с запасом ? https://k2tool.ru/catalog/18-pro200a
RicoSand вне форума
Как рассчитать анкеры, удерживаемые фундамент на скале sanek88 Основания и фундаменты 5 31.08.2015 23:18
Как рассчитать расчетную мощность kipa666 Электроснабжение 2 22.01.2012 13:09
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Основания и фундаменты 40 04.05.2011 17:37
Как рассчитать деформации плитного фундамента serg321 Расчетные программы 2 02.02.2011 10:58
Расчетная мощность бытового корпуса на 500 человек yapOn Инженерные сети 19 27.10.2010 15:48
