Изменить вес линий по границе других объектов
Насколько я знаю, нет. Ну или работать в трехмерке, и потом строить виды / сечения / разрезы. Но и там есть свои тонкости.
Подобной возможности в Автокаде давно не хватает. Шансов на появление нет. А могли бы и линию переменных слоёв сделать или область смены изображения слоя. Первое предпочтительнее.
Один из вариантов реализации при имеющихся возможностях -- дублирование объектов с приданием каждому нужной толщины и маскировкой. Например, размещение "толстого" в самом низу, сверху маскировку, ещё выше "тонкий" объект. |
... Или сделать демони динамический блок с разными видимостями.
Капитан очевидность напоминает, что полилиния переменной ширины, чего, IMHO, вполне достаточно для нужд топикстартера, известна с очень лохматых времен.
Почему разработчики не пошли дальше в этом направлении - известно только менеджерам продуктов Автодеск. "Не взрывая" - это значит "не применяя команды типа _explode" или "никак не изменяя "объект""? Что за объект, кстати (с точки зрения Акада) - блок или еще что-то? Где пример DWG, в конце концов. или, в порядке бреда, два подрезанных по той самой границе ВЭ, с разным отображением одного слоя. Последний раз редактировалось kp+, 23.05.2019 в 13:58. |
Мой автокад настроен на англ систему, футы-инчи. Не знаю как получится если открыть файл в метрике, поэтому здесь еще и PDF.
----- добавлено через ~4 ч. ----- Я вижу что просмотры моих вложений есть, но сам открыть их почему-то не могу. Открываются ли они у вас? |
как изменить масштаб отрисовки штриховых линий | bigden | AutoCAD | 2 | 25.11.2012 21:55 |
как изменить толщину букв (вес линий) в рамке . | vovandek | AutoCAD | 13 | 20.11.2012 21:05 |
Как изменить формат отображения толщин линий в выпадающем меню? | PeterPeter | AutoCAD | 8 | 17.11.2012 22:09 |
Изменить длину множества линий одним разом | iDemon | AutoCAD | 12 | 27.11.2008 14:04 |
можно ли изменить стандартный набор толщин линий AutoCAD? | beholder | AutoCAD | 22 | 04.11.2008 23:57 |
