Лестница пожарная на лоджии (балконах)
Представьте какой нужно быть обезьяной, что бы вылезти наверх по такой лестнице, да и что бы забраться на нее нужно ногу не только поднять, но и через отверстие переступить.
Потому отверстия выполняют с поэтажным смещением, а лестницу вытаскивают выше отверстия, что бы сходя с нее на плиту за нее держаться рукой.
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
А без такого решения никак? Ширину коридоров этажных увеличить например, вторую лестницу поставить, площадь на этаже убавить, простенки пожарные выдержать? Подпор в конце концов устроить?
Такое решение же по факту только в гостинице сработает. В остальных случаях жильцы сразу же заварят нахрен все люки, и лестницы под полки приспособят. И в случае пожара жертв будет больше, чем при нормальном планировочном решении. Ну если уж начистоту, то зачем вы люк ставите у окна, где как раз народ захочет сделать проем до пола и лоджию к комнате присоединить? |
По сути вопроса: думаю, требований к этим лестницам мы не найдем. Разве что ГОСТ 53254, приложение Б — элементы вертикальных лестниц. Типовой советский вариант был с лестницей с уклоном от одного края люка до другого, в сериях можно найти. Но если судить по яндекс картинкам, то сейчас вполне употребим и Ваш вариант. Делайте. А вообще, 100500+ тем на форуме про эти аварийные лестницы. И там можно почитать: про то, что они аварийные, а не эвакуационные; и про то, что срезают их родимых и люк заваривают; и про то, как делать (с примерами и ссылками); и ничего-то нового в этом вопросе не появилось в прошествии лет |
слезать при прерывании лестницы и наличии куска плиты между ними тоже невозможно. что с вами, дети в третьем десятке? вы в своих соцсетях вообще вне реальности... вам нельзя доверять даже дорогу переходить в одиночку, не то что проектировать... Offtop: и упрямые такие, такие эгоцентричные, всезнающие...
нет, индустриальная конструкция, но люди обслуживающие сооружение совершенно обычные, без особой подготовки, без тяжелого обмундирования, все как у жильцов - руки, ноги, головы, никакой разницы.
Ошибаетесь, разница принципиальная. Прежде всего в том, что проемы в балконных плитах должны закрываться металлическими люками, поэтому никакие лестницы в принципе не могут проходить через них. Жилье от промки очень сильно отличается.
в случае автора кусок плиты препятствует движению ног, а разрыв над плитой не дает опоры ни рукам ни ногам. разнести отверстия скажем так - гуманно, т.к. дают ступить спокойно на лестницу или на площадку (движение вверх / вниз), не дают возможности человеку упасть с высоты более 3м, пролетев насквозь несколько этажей (ребенку например как быть?), в высоких наружных пож.л. для этого выполняют ободы, не дает возможность языкам пламени жарить насквозь через несколько этажей (но это уже для 22 века наверное ужесточение). вообще автору надо взять просто обычную стремянку, прислонить ее вертикально к какой нибудь плите , что б выше плиты держаться было не за что и попробовать залезть, а еще лучше слезть и все будет понятно. а то сидят в своих каменных джунглях, даже по лестницам вертикальным похоже не лазили в своей жизни.
Лестница ничего не должна. А выход ее через люк на верхний этаж - прямое нарушение норм безопасности, поскольку тогда закрывающийся люк невозможно выполнить. Получается просто открытая дырка в перекрытии, а она тогда должна обрамляться ограждением. Плюс возможность проникновения в чужую квартиру. Посмотрите на типовые поздние советские многоэтажки - там эти лестницы широко применялись.
----- добавлено через ~1 мин. ----- а это вообще полная глупость. люк должен быть, но не должен препятствовать эвакуации при пожаре, т.е. не может иметь замков.
Offtop: О да, удобная лесенка на картинке. Жаль неприменимая в жилье от слова "совсем". На обычном балконе квартиры (шириной 1200 мм) вот так просто вокруг люков не побегаешь, увы. Вы на балконе квартиры скажите и покажите, что и куда смещать. Вот тогда признаю полную Вашу безоговорочную победу, а пока становится только веселее. И в последующих сообщениях Вы блестяще развиваете тему, продолжайте. Вот оно новое слово в проектировании лестницы аварийного выхода
Последний раз редактировалось kobza, 21.05.2019 в 18:34. Причина: Сложность тыкания в телефоне |
То что у ТС -- ужасное решение. Дети и пожилые люди в подавляющем большинстве не смогут воспользоваться такой лестницей. Часть людей воспользовавшихся такой лестницей получит травмы, возможно, несовместимые с жизнью.
Чисто моё мнение. С балкона, предназначенного для эвакуации, должен быть отдельный выход (дверь) на обособленную "площадку" с нормальной уклонной лестницей. |
До применения на нашем объекте так и не дошло, но где-то реализовано... |
Пожарная лестница на лоджии. Обоснование и нормы. | EDS | Пожарная безопасность | 21 | 02.04.2025 09:30 |
Пожарная лестница. Возможно ли перенести? | Velkin | Прочее. Архитектура и строительство | 2 | 15.08.2012 11:18 |
Пожарная лестница. Нужна ли? | Рустам | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 08.02.2011 19:33 |
Наружная пожарная лестница для Ф3.6. | neverman82 | Пожарная безопасность | 2 | 16.01.2011 17:17 |
Пожарная лестница П1 (СНиП 21-01-97*) | ISG | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 14.10.2008 11:36 |
