Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Назначение конструктивной группы для металлической балки переменного сечения в версии 21.1.9.1.
Непрочитано 20.05.2019, 17:35 #1
Aleksei2013
Доброе время суток.
Столкнулся с проблемой в последней версии SCAD 21.1.9.1. Проблема такая. Сделал раму с применением металлической балки переменного сечения, задал соответственно сталь, указал начальное сечение балки и конечное. Когда дело дошло до назначения групп конструктивного элемента, программа выдала мне ошибку "Текущее сечение не является стальным", хотя назначал балку как металлическая. Ради интереса попробовал назначить в железобетоне- и что удивительно получилось. Может кто подскажет как назначит группу конструктивного элемента для металлической балки.
Непрочитано 21.05.2019, 16:04
DENver_M7
читаю книги
Для металлических стержней переменного сечения нет ничего четкого в нормах по расчёту.
Скорее всего SCAD поэтому не даёт создать группу по металлу.
SCAD создаёт группы только для стержней постоянного сечения.
DENver_M7 вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.05.2019, 16:12
Aleksei2013
Да, вы правы. пришлось назначить постоянные сечения и тогда программа посчитала.
Aleksei2013 вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 15:34
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Скад Пишет "Текущее сечение не является стальным" хотя сечение постоянно что делать?
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 16:49
eilukha
Гнутики?
eilukha вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 16:54
МИНЗДРАВ
Oxypropane welder
Unix
Гнутики?
да
МИНЗДРАВ вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 17:01
Real_Steel
Сообщение от Aleksei2013 Посмотреть сообщение
Доброе время суток.
Дробите этот стержень на куски постоянной жесткости и объединяйте в группу, тогда будет считать
----- добавлено через 32 сек. -----
Сообщение от МИНЗДРАВ Посмотреть сообщение
Real_Steel вне форума
Непрочитано 25.08.2021, 17:28
eilukha
Скад (такие) гнутики, наверное, считать пока не умеет, поэтому ошибку пишет.
eilukha вне форума
Создание сварной балки переменного сечения. Awave Tekla 5 30.05.2018 12:58
Как грамотно выполнить устойчивость стенок балки коробчатого сечения? KAM90 Металлические конструкции 7 21.09.2017 15:52
Wx металлической балки составного сечения Lubov Прочее. Архитектура и строительство 11 13.11.2009 20:32
